| prehnane zvyseni hlasitosti u autoradia https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=16&t=11305 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | medacek [ 4.6.08, 19:35 ] |
| Předmět příspěvku: | prehnane zvyseni hlasitosti u autoradia |
Tak sem zapojil a radio i repro po velkem boji a v radosti sem chtel zkusit jak pojedou na max. No zvuk krasa ale najednou nic a prestalo to hrat,radio vypada jako mrtve. a kdyz zkusim do isokonektoru zapojit jine radio tak to nehraje tez,takze sem tipoval pojistkly spaleny ale v tom to asi nebude ma nekdo napad?Dekuji za rady .............a vsichni mate pravdu jsem kreten ze to vubec zkousim a delam tak zbytecne problemy |
| Autor: | Matthes [ 4.6.08, 19:42 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Ze by odpalil repraky? Kolik W ma vykon radio a kolik jsou repraky? |
| Autor: | medacek [ 4.6.08, 19:45 ] |
no to men taky napadlo ale to by i po zapojeni musel se aspon rozsviti displej na tom druhem radiu o kterem urco vim ze funguje,.....je to sencor 4x40w a sony explode (125,25w) |
| Autor: | Matthes [ 4.6.08, 19:46 ] |
Jo takle no nove radio by melo aspon svitit, to mas asi opravdu v riti pojistku ... bud v origo pojistkach nebo nekde na napajecim dratu visi pojistka, popripade vzadu v radiu byva strcena pojistka |
| Autor: | Dyno [ 4.6.08, 20:02 ] |
Tož pojistka asi ne?! Tak ano nebo ne??? Se podívej nebo to proměř jestli tam máš štávu. |
| Autor: | medacek [ 4.6.08, 20:15 ] |
tak sem to prozkoumal a v radiu je 10a pojistka a je v poradku a a hlavni pojistky jsou ok a v napajecim kabelu je take smontovana pojistka o velikosti2A a ta je prepalena tak koupim novou |
| Autor: | Šemik [ 4.6.08, 20:17 ] |
A k čemu tam ta 2A pojistka proboha je když má rádio pojistku už v sobě? |
| Autor: | medacek [ 4.6.08, 20:25 ] |
no ta pojistka je tam jeste z dob kdy asi radia v sobe pojistku nemely,kdyz tam ted dam pojistku 3A tak si pomuzu ze uz mi to nevyhori?protoze sem mel hlasitost na 95% a ono to vyplo takze ted kdybych dal hlasitost na 100 s pojistkou 3A tak se nic nestane ze? |
| Autor: | Šemik [ 4.6.08, 20:25 ] |
Tu 2A (3A) pojistku bych úplně vyhodil, vzhledem k tomu, že rádio má svoji vlastní pojistku v sobě je tam zcela zbytečná. |
| Autor: | medacek [ 4.6.08, 20:37 ] |
no jo ale jak spojim v tom miste ten drat? kdyz byl predeleny pojistkou |
| Autor: | Šemik [ 4.6.08, 20:39 ] |
Nejlépe spájením pájkou |
| Autor: | medacek [ 4.6.08, 20:41 ] |
no fuj ....je to na velmi spatnem miste a k tomu se jen tak pajkou nedostanu to radeji dam pojistku to preci nemuzu nic zkazit? |
| Autor: | Šemik [ 4.6.08, 20:42 ] |
No zkazit nemuzes nic Nebo ten kabel lze také celý vyměnit |
| Autor: | Nepér [ 4.6.08, 21:44 ] |
Dej tam 7,5A a nazdar v Tatrách. |
| Autor: | forgonati [ 5.6.08, 17:30 ] |
3A poistku už si nekúp, bude ti to zase prepáliť. Keď je v rádii 10A, tak daj aj tam 10A. Podla mňa ten rádio žere max. 6-7A, takže možno že keď tam dáš 7,5A, aj to nebude stačiť... Ináč pozor na tie watty. Ten rádio ti dokáže okolo 15watt na kanál, maximálne! A to už aj s 2-3% skreslením... |
