Spojení repráků k sobě
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=16&t=11432
Autor:  petr136 [ 12.6.08, 21:01 ]
Předmět příspěvku:  Spojení repráků k sobě
Zdravím
mám dotaz tak trochu mimo auta- chci si udělat takovej malej reprobox ze sluchátek do uší( pecky) a potřeboval bych vedět jak připojit jeden reprák k druhýmu- abych prostě z jednoho jack vystupu měl místo klasickejch 2 repráků 4 a neohrozil tím přehrávač :lol:
V audiu se moc nevyznám tak se radši ptám než abych si odkouřil mp3 přehrávač- jinak je to na malej model auta
Autor:  Jarda S. [ 12.6.08, 21:07 ]
Předmět příspěvku:
dá se koupit rozdvojka na jacky 8)
Autor:  petr136 [ 12.6.08, 21:11 ]
Předmět příspěvku:
Sadra17 píše:
no jó sakra dyť já jí dokonce mám :lol: :lol: :lol: :lol:
akorát to bude moc kablíků :|
Autor:  cyz [ 12.6.08, 21:12 ]
Předmět příspěvku:  Re: Spojení repráků k sobě
Rozdvojka na jacky moc nepomůže, aby to bylo trochu slyšet musel bys to rozdvojit tak 20x :D. Z tohoto nic moc nevymyslíš, stejně to nebude moc hrát. Když je zapojíš paralelně tak moc snížíš impedanci, potřebuješ aspoň 32Ohm, ideální je 64. Když jich dáš moc do série bude zase moc vysoká, navíc když zapojíš moc cívek za sebou tak se ti zvyšuje indukčnost, což se špatně projeví na kvalitě zvuku.
Autor:  fatal [ 12.6.08, 21:18 ]
Předmět příspěvku:
Pokud chceš něco jako "pidirepráčky" k walkmanu, kup si v elektru nějaké dva malé reproduktorky s impedancí tak 16ohmů, stojí to pár desetikaček, hoď to do nějakých krabiček a máš hotovo. Nebude to nic extra, ale určitě lepší než pár pecek. :wink:
Autor:  petr136 [ 12.6.08, 21:23 ]
Předmět příspěvku:
fatal píše:
Není špatnej nápad , ale já to chci jako takovej malej sound systém na korbu piskupu takže jich chci víc navíc nejde o kvalitu zvuku ale jnom a takovej malej efekt a hlavně experiment :D
Autor:  fatal [ 12.6.08, 21:26 ]
Předmět příspěvku:
No tak špunty ti korbu pickupu neozvučí ani náhodou... To chce větší repráky a zesák (nebo autorádio).
Autor:  party_boy [ 12.6.08, 21:32 ]
Předmět příspěvku:
Špuntama dělat sound system?
Autor:  WRC [ 13.6.08, 16:19 ]
Předmět příspěvku:
fatal píše:
ale nahoře psal že to chce na model auta
Autor:  fatal [ 13.6.08, 16:32 ]
Předmět příspěvku:
WRC píše:
Tak to je jiná, toho jsem si fakt nevšiml. :oops: V tom případě model autorádia. :lol:
Takže oprava... Pro model bych volil repráčky dle velikosti modelu. Pokud je tam víc místa, tak raději ty výše zmíněné pidirepráčky... :wink:
Pokud se tam nevejde nic jiného, tak špunty, ale slyšet to moc nebude. Důležité je odstínit zadní stranu od přední, tj. uzavřít je do miniaturní ozvučnice, aby se zvuk ze zadní strany špuntu nerušil se zvukem z přední strany špuntu (platí i pro pidirepráčky).
Doporučuju v obojím případě použít nějaký zesilovač (mp3 přehrávače nemívají dost vysoký výkon) a před tento zesilovač zapojit nějaký filtr (ekvalizér, vysokotónovou propust, apod.) pro odstranění basů pod cca 500Hz, tím se zvýší použitelná hlasitost (při tak malých membránách to stejně pod 500Hz nehraje).
Autor:  party_boy [ 13.6.08, 17:09 ]
Předmět příspěvku:
Njn, to jsou ti co to nečtou, takže pardon :mrgreen:
