Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 13:46
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 52 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 FM transmitter
Příspěvek FM transmitter
tak som si kupil takuto srandu
http://www.mp3doauta.okshop.eu/fm-digit ... 1-p-1.html
zapoji sa na to hocijaky player (CD, Mp3 ...) nasteluje sa frekvencia a da sa to potom pocuvat na hocijakom radiu
cena
funguje to uplne na hocijakom radiu, autoradiu
frekvencia je lubovolne nastavitelna, idealne na vylety
riesenie pre radia bez Aux vstupu
kvalita je dana kvalitou radia
udavany odstup signal sum minimalne 50dB (ale skusal som to na HiFi vezi a sumelo to prekvapivo malo, urcite bol odstup lepsi ako 50dB, tak 85 cca)
u mna to bolo jedine riesenie pac v Cliu mame vstavane MP3 autoradio ktore ma len SPDIF vstup na CD menic a sice existuje moznost zapojit Ipod cez tento vstup ale stoji 7 tisic :?
otestujem v praxi a poreferujem :D nejake kvalitne zazraky od toho necakam ale hovorim, na tej vezi to islo super, bohvie co to spravi v aute, rusenie od motora a pod....
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
1.7.08, 18:38
Kamarát má tiež niečo hentaké, akurát, že sa mu tam dá napojiť len USBčko a napájanie je priamo riešené na zapaľovač v aute. Nieje to bohužial žiadny zázrak a je to ako keby si prímal rádio stanicu, musíš pridať viac volume, ale čistota zvuku je pomerne dobrá a pokiaľ sa ti do toho nemieša nejaká regionálna stanica tak je to v poho.
Je to fakt dobrá vec, keď máš vstavané autorádio.
1.7.08, 19:21
takže seš s tím spokojenej ? bych něco podobnýho taky potřeboval... jaký má ten tvuj typ napájení normál baterka ?? pořídil sem si SONY na kazety a nemá AUX vstup,, zkoušel sem pořídit toto http://www.aukro.cz/item386712118_kazet ... html#photo chvíli to hrálo.. ale pak začla kazeta sama vyjíždět ven .. asi to bude velkým uhlem uložení rádia ...
Škoda felicia 1.9D kombi,rv 1996
1.7.08, 21:30
jacobsz1 píše:
kupil som ho dnes takze este ti nepoviem nejake prakticke skusenosti, skusil som ho, ide, to je vsetko zatial :)
je napajany 2 AAA bateriami alebo z autozapalovaca,
je k tomu USB kabel napajaci kabel, v transmitteri je maly USB ci aky konektor a potom sa to zapaja do autozapalovaca cez autozasuvkovy USB adapter,
ten mozes pouzit na hocico co sa da napajat z USBcka
1.7.08, 21:45
paráda že to valí i na baterky..zapalovač ve škodovce nemám ..ani nevím kam bych ho tam narval dík za odp. :)
1.7.08, 23:10
ok zapalovač namontován a FM transmitter objednán :wink: http://jacobsz1.rajce.idnes.cz/zapalovac/#
myslím že sem vybral i dobrý místo (univerzální auto jezdím s ním i do lesa a na polňačky,tak se nedivte že je tam takovej bordel :lol: )
7.7.08, 11:32
to je sranda, aka ironia osudu. kedysi v dobach drevnych mali externy vstup jack len tie absolutne najlacnejsie autoradia ako aiwa, sencor, lebo u hi-tech radii sa to povazovalo za zbytocne a dnes to ma uz skoro kazde radio.
ale mozno budem nuteny si to kupit tiez, pretoze moj AUX IN nejako moc sumi spolu s CD prehravacom.
7.7.08, 11:43
Taky o tom uvažuju, zda to koupit nebo raději do rádia dobastlit nějaký line-in... :roll:
7.7.08, 11:45
když už mám ten zapalovač tak sem si objednal toto http://www.alza.cz/eu3c-roadtune-transm ... d84519.htm má to AUX,USB i SD,MMC takže myslím že mí audio bude na čas vyřešený :wink:
7.7.08, 11:45
tak, vratil som sa z dovolenky a dam nejake postrehy z pouzitia cestou do chorvatska
-kvalita je vcelku dobra, o dost lepsia ako prijmanie normalneho radia, ale stale pocut ze je to radio a niektore pesnicky s nakomprimovanymi sykavkami boli velmi skreslene, inac ok
-baterku som za 2 dni neminul aj ked ma vraj vydrz 18 hodin
-obsahuje to aj teplomer co je celkom mile :D
-dost velky problem je ze sa vam casto do vaseho vysielaca se*e nejaka stanica a musite to stale preladovat, nakoniec sme to nastavili na 108Mhz a bol pokoj
a teraz jedno obrovske varvanie:
to co dostanete k tomuto konkretnemu vyrobku (SOLID FM transmitter with thermometer) a vyzera ako autozasuvkovy USB adapter na nabijanie NIE JE USB adapter :!: :!: :!:
pri jeho pouziti ako USB nabijacku si s najvacsou pravdepodobnostou poskodite svoje zariadenie, ak ho uplne neznicite
napriek tomu ze ma v sebe usb konektor a da sa nanho zapojit hocico nabijatelne z USB, preboha nerobte to lebo dopadnete ako ja.... v domneni ze je to to na co vyzera som si chcel nabit ipoda tak som ho zapojil
zrazu obrovsky smrad, žeravý ipod a bolo, uz som ho nezapol... cestou na dovolenku v polceste hned skoda par tisic
ked som sa upokojil tak sa mi pri identifikovani co sa pokaslalo podarilo ten adapter rozobrat a cuduj sa svete...
vnutro:
plosny spoj, na nom jeden rezistor a kondenzator a nakreslena fura miest na stabilizatory napatia a ine čipy, samozrejme nic tam nebolo, takze USBckovych 5V to mohlo davat jedine a jedine do zariadenia ktore ma maly odber a presne znamy vnutorny odpor. takze Ipod dostal, chudak, namiesto 5V okolo 12V co ho spieklo :( dufam ze to je len nabijaci okruh a baterka
co ma ale najviac se*e: preco to ku*va pi*a rit nenapisu na obal??? ako ja mam vediet ze to co ma USB zasuvku nie je vobec na USB zariadenia... velmi zvazujem ze ich budem zalovat nakolko mi sposobily dost velku skodu. problem je ze by ma vysli viac sudne trovy ako by som dostal odskodne...
13.7.08, 16:42
soudní výlohy snad hradí ten, co prohraje spor, ne ?
13.7.08, 16:47
deekay píše:
vnutro:
ak v návode nieje upozornenie že sa tá USB zásuvka nesmie používať na nabíjanie iných zariadení tak by som to reklamoval s doložením dokladu o kúpe zničeného zariadenia, s tým že nech to preplatia... rovno by som im pohrozil že nad reklamáciou robí súčastne dohľad aj Obchodná Inšpekcia...
13.7.08, 16:49
asi to aj spravim, ale problem moze byt ze ipod je kupovany v amerike....
13.7.08, 16:59
Vít píše:
ano, ale nevies ci vyhras a cas ktory by to trvalo....
13.7.08, 17:00
jo tak tohle dokáže asi pěkně nasrat.. jestli to není (jak bylo psáno výš) v návodu,hned bych tam za těma č...kama zašel a omlatil jim to o hlavu.. :evil:
13.7.08, 19:08
[ Time : 0.405s | 10 Queries | GZIP : Off ]
