Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 18:59
 Aktivní tuba
Příspěvek Aktivní tuba
Čus,chci si dát do káry aktivní tubu,radio mám panasonic 4x50,vzadu jsou myslím nějaké dva výstupy asi na chinče.Tak jestli mi někdo poradí jestli by to šlo,případně jak to zapojit,nějak v těhle věcech plavu,dík moc.
5.7.08, 11:50
Příspěvek Re: Aktivní tuba
Ladin píše:
Aktivní znamená že má v sobě zesilovač tak stačí připojit k radiu chinče na signal a spínací vodič REM. A k tubě od baterky napájecí kabely.
5.7.08, 12:01
Přesně jak řekl WRC, nic víc, nic míň.
5.7.08, 12:10
Jo a nebude docházet při stání auta k vybíjení baterie,nebo má ta tuba nějakej vypínač,ptám se jak trouba,ale fakt tomu moc nerozumím
5.7.08, 12:12
5.7.08, 12:12
No jo zase nějakej machýrek :)
Záleží co máš za baterku a v jakym stavu a záleží jakej výkon má ta tuba.
5.7.08, 12:15
Já to myslel tak, že radio vypnu auto zamknu a jdu do pryč.Tak až bych se vrátil,aby nebyla vymlácená baterka.Kámoš to měl asi nějak špatně zapojený,tak mu to cucalo i při vypnutém radiu baterku.Tak asi tak :wink:
5.7.08, 12:19
Soráč :)
Ne, pokud bude vše dobře zapojeno a tuba nebude vadná, tak by to mělo bejt v pořádku i při delšim stání.
5.7.08, 12:21
Prodávaj se takovýhle montážní kabelový sety, třeba ti to pomůže.
http://www.hificar.cz/montazni-material ... -v-25.html
5.7.08, 12:22
Tak teda dík za rady,měj Te se :wink:
5.7.08, 12:23
Ak sa nemýlim, tak pokiaľ zapojíš tzv. remote káblik od rádia na tubu, tak pri vypnutí rádia sa ti vypne aj zosík v tube, teda by to nemalo žrať nič.
5.7.08, 13:44
On REM kabel zapojit musí, protože by se mu tak ani nezap.
5.7.08, 15:36
party_boy píše:
tak tak
5.7.08, 16:11
A sme pri tom, že ak ho má zapojený, nemalo by hroziť, že by mu to cuclo baterku.
5.7.08, 18:29
Však jo. Ale ty mluvíš jako kdyby ho měl odpojovat.
5.7.08, 19:10
[ Time : 0.015s | 13 Queries | GZIP : Off ]
