Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 13:46
 Radio
Příspěvek Radio
Haló lidičky, může mi někdo z Vás prosím poradit jak zapojit nové autoradio do felicie tak aby se samo vypnulo po vytažení klíče ze zapalování? A pokud možno aby v poloze 0 hrálo.
Mám sklerózu jak trám :D :D a jednou bych taky nemusel nastartovat :(
Předem děkuji.
Martin
Škoda Felicia 1,3 MPI , r.v. 1997
14.7.08, 11:40
Příspěvek Re: Radio
janis43 píše:
Předem děkuji.
Martin
rádio má dve napájania, na jednom by malo byť Memory (často býva oranžový) ten zapoj na trvalý plus, a druhý plus (zrejme červený) zapoj až za spínačku...
v skratke...
14.7.08, 12:13
Příspěvek Re: Radio
michalkatka píše:
janis43 píše:
Předem děkuji.
Martin
v skratke...
O.K. Ale který kontakt na spínačce je sepnutý i v poloze 0?
14.7.08, 23:45
Příspěvek Re: Radio
michalkatka píše:
v skratke...
No prave nektery radia nehraji kdyz je klicek v poloze 0. Treba Symphony mi hraje furt ... ale ty lowendy co sem mel predtim ne. A pokud se takove radio zapoji aby hralo furt, zere baterku a pak nenastartuje :?
janis43: Co to mas vubec za znacku a typ?
14.7.08, 23:54
Příspěvek Re: Radio
janis43 píše:
Tipnul bych si, že žádný...
15.7.08, 10:10
Příspěvek Re: Radio
fatal píše:
janis43 píše:
Jedine privod od pojistky :mrgreen:
15.7.08, 10:13
Příspěvek Re: Radio
janis43 píše:
v polohe 0 je šťava iba na prívode a myslím že aj jeden vývod zo spínačky čo nieje zapojený...
inak trvalý plus by mal byť najhrubší červený na spínačke, ale urob si so žiarovky skúšačku a na spínačke hľadaj, z hlavy to neviem, vždy si to premeriam a mám 100%-nú istotu...
15.7.08, 10:32
Není nic otravnějšího než hledat klíčky, aby sis poslechl rádio. Zapoj oba dráty na trvalé plus ať ti rádio hraje kdykoliv. Já to tak mám 15 let a ještě se mi nestalo, aby rádio vytřískalo baterku. A popravdě v nových autech mi to leze na nervy, že když chci zapnout rádio, musím mít klíč v zapalování. Maximálně to řeš přes nějaký vypínač, který bude odpojovat rádio od baterky.
15.7.08, 10:54
gokralik píše:
Přesně, navíc pokud to není rádio šmejd, tak stačí sebrat tatranku a spotřeba je téměř nulová. Vypínačem bych to neřešil, pokud se to vypne celé, ztatí se paměť, pokud se vypne jen "silové" napájení, je to to samé jako když se to vypne tlačítkem na rádiu...
15.7.08, 10:58
fatal píše:
... pokud se vypne jen "silové" napájení, je to to samé jako když se to vypne tlačítkem na rádiu...
Prave ze u vetsiny lowendu toto neplati :shock: Sencor a nektery podobny mrchy zerou pres silovy vodic dost proudu ikdyz mas pryc panel :shock:
15.7.08, 11:43
Příspěvek Re: Radio
michalkatka píše:
janis43 píše:
Jestli si vzpomínám tak u staré dobré 120 žádný takový kontakt nebyl, ale budeme měřit a měřit....
Jinak mockrát díky.
15.7.08, 12:26
Příspěvek Re: Radio
janis43 píše:
Podívej se nejprve do chytré knížky na schéma... Ať neměříš zbytečně.
15.7.08, 12:50
fatal píše:
gokralik píše:
Myslel jsem něco jako odpojovač baterky.
15.7.08, 13:12
Příspěvek Re: Radio
janis43 píše:
Předem děkuji.
Martin
Ten kontakt se jmenuje ACC a nebo AAC ted nevim. A ve felicii se tento kontakt nenachází je až ve Fabii. Jak říkají ostatní dej oba kabely na 30 a je to cajk.
15.7.08, 21:55
Příspěvek Re: Radio
janis43 píše:
Předem děkuji.
Martin
Mockrát díky za Vaše rady. Janis43
15.7.08, 23:46
[ Time : 0.258s | 10 Queries | GZIP : Off ]
