carnabone
 Felicie - jaké repro?
zdar, potrebuju poradit jaky pruměr repra je v prednich dverich felicie ( je to 13cm?).
pokud je to 13 cm tak bych taky rad malou radu jakej by byl z techhle repraku lepsi: http://www.audioland.cz/magnat/magnat-ultra-s-132.html
nebo http://www.audioland.cz/sony/sony-xs-f1335-.html
do zadniho plata chci dat kazdopadne tyhle Magnaty http://www.audioland.cz/magnat/magnat-classic-694.html
Jde mi predevsim o ten prumer predniho repra ve dverich jakej tam vlze. Jo a jeste... je lepsi instalovat veskere repro stejne znacky(vyrobce) nebo na tom nezalezi?
predem moc diky za odpoved a jakoukoliv radu
| 20.7.08, 11:58 |
party_boy
Registrován: 28.12.07, 13:16 Příspěvky: 783 Bydliště: Praha
Ve dveřích jsou 13ky, při trocha laborování se daj nacpat i 16ky. Sony repro bych nebral, raději ten magnat.
| 20.7.08, 12:03 |
party_boy
| 20.7.08, 12:11 |
party_boy
Ještě k těm 16kám. Pro instalaci 16cm repro do dveří felicie musíš upravit plech ve dveřích, vyříznout tapec a vyříznout kapsu ktera je na tapecu. Vyrobit desku, která bude mezi tapecem a plechem dveří a kroužek mezi tapec a samotne repro. Když sundáš origo krytku repra a vymontuješ původni repro, tak ti to bude hned jasné. Zkus to, určitě to za to stojí.
| 20.7.08, 12:24 |
Tuner#2
Registrován: 30.1.08, 15:01 Příspěvky: 2753 Bydliště: Rokycansko
party_boy píše: Ještě k těm 16kám. Pro instalaci 16cm repro do dveří felicie musíš upravit plech ve dveřích, vyříznout tapec a vyříznout kapsu ktera je na tapecu. Vyrobit desku, která bude mezi tapecem a plechem dveří a kroužek mezi tapec a samotne repro. Když sundáš origo krytku repra a vymontuješ původni repro, tak ti to bude hned jasné. Zkus to, určitě to za to stojí. Souhlas s 13cm repro to nikdy nebude ono.
_________________ https://www.facebook.com/Tuner2carphotos https://www.instagram.com/tuner2carphotos/
| 20.7.08, 22:47 |
Ondras83
Tuner#2 píše: party_boy píše: Ještě k těm 16kám. Pro instalaci 16cm repro do dveří felicie musíš upravit plech ve dveřích, vyříznout tapec a vyříznout kapsu ktera je na tapecu. Vyrobit desku, která bude mezi tapecem a plechem dveří a kroužek mezi tapec a samotne repro. Když sundáš origo krytku repra a vymontuješ původni repro, tak ti to bude hned jasné. Zkus to, určitě to za to stojí. Souhlas s 13cm repro to nikdy nebude ono.
tak to je pravda...mám je tam a je to šit
| 21.7.08, 21:35 |
Bolthorn
Registrován: 25.9.08, 19:41 Příspěvky: 286 Bydliště: Ústí nad Labem
13, proč ne? Když máte subwoofer, nebo ho plánujete tak klidně.. U 16 už musíte tlumit a je s tím další práce a výdaje.. Do předu bych dal klidně 13, ale kompa a pořídil subwoofer.. I když neříkám, že se u 13 nemusí tlumit.. Ale tolik to nevyžadujou.. Takže pokud nechceš nebo nemáš sw tak ty 16..
_________________ Nikdy nejezdi rychleji, než létá tvůj anděl strážný.
| 25.9.08, 20:20 |
party_boy
Bolthorn píše: I když neříkám, že se u 13 nemusí tlumit.. Ale tolik to nevyžadujou..
Jak tohle můžeš vůbec napsat? Ty si jako myslíš, že 13ky ti nerozdrnčej dveře nebo co? Dobře vytlumený dveře jsou prostě základ. A je úplně jedno jestli jsou v tom 13ky nebo 16ky.
| 25.9.08, 22:07 |
Bolthorn
Hele to je jasný, mělo by se tlumit vždycky, ale někdo prostě nevytlumí ani u 16.. A když teda někdo neche tlumit, tak ty 13 jsou přijatelnější.. A pokud máš ještě k tomu sw, tak drnčení ani neuslyšíš..
| 25.9.08, 22:09 |
party_boy
Pokud máš sw, tak drnčení je ještě větší.
| 25.9.08, 22:18 |
Bolthorn
nevím no, u felicie to zas tolik nedrnčí, až na ty předné dveře, když nejsou vytlumené.. sw je v pohodě.. prostě je pravda, tlumení je základ.. ale někdo na to zkrátka prdí a peníze za 16 jsou pak zbytečně vyhozené..
| 25.9.08, 22:21 |
party_boy
Neni jenom u filcky. Stačí slušnější sw a ve dveřích se rozvybruje kde co.
| 25.9.08, 22:24 |
Bolthorn
jj tak jako nehádám se, jako když se netlumí tak je to na prd..
| 25.9.08, 22:27 |
fatal
Technická poznámka: Přenos nízkých kmitočtů nezáleží jen na průměru membrány.
| 25.9.08, 22:27 |
Tuner#2
Netlumit 13cm je blbost navíc na tak velký objem jako má Felina je to nevhodné. Basy a jejich hlasitost se sice dají dohnat větším zdvihem membrány, ale to u 13cm repro nehrozí. Tam už "mechanická limitace" nastává při poslechu zpráv natož muziky
| 26.9.08, 00:52 |
