Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 15:31
 Co to je a proc je toho tam tolik?
Příspěvek Co to je a proc je toho tam tolik?
Jelikoz zrejme audiofiliou postihnuty predosly majitel auta tuzil po "dokonalom zvuku", nainstaloval si do napajacieho okruhu radia nejake krabicky. Po odkrytovani jednej z nich na mna cucal v podstate paralelny rezonancny obvod s poistkou. To by bolo v pohode, pre "dokonaly zvuk" sa filtrovat napatie predsa musi. Finta je ale v tom, ze pred touto krabickou je dalsia krabicka s nazvom FILTER 20Hz - 200kHz (ake ma vnutorne zapojenie, netusim, je to zapojene do serie s tou prvou krabickou) a keby to nestacilo, tak je na tom kabli este jedna dalsia krabicka (valec), ktory ale netusim, co je zac, pretoze je namontovany na vcelku nepristupnom mieste. Je mi niekto schopny hodit nejake schema, jak by sa tie filtre a priepuste mali zapajat? Jednu priepust a jednu poistku pochopim, ale 3 "filtre" a 2 poistky mi do hlavy nejdu, najma ak sa ich ucinok v serii meni...
18.8.08, 18:51
No neviem, ale nie sú priepuste určené pre výstup z rádia na repro?
24.8.08, 08:30
No filtry a rezonancni obvody maj smysl na vystupu z radia. Neboli mezi radio a reprak. Ty rezonancni obvody by meli, pokud se nemylim, jako vyhybky no a ten filtr je jasnej ikdyz ten rozsah si myslim ze by pro kvalitni poslech mel bejt sirsi na obe strany. Ses si jistej ze to bylo na nnapajeni, ty "krabicky"? Jestli jo tak doporucuju celej ten vykvet audiofilie rozebrat tak aby ti zustalo radio s reprakama aby to hralo a fungovalo. Pak bych zkusil slehnout ty vyhybky jak maji byt a na filtr bych se vybod pac s timhle rozsahem si myslim ze je opravdu vice k neprospechu nez uzitku... Ten valecek by mohl byt nejaky kondenzator(jestli je to teda paralelne s radiem na zem) ktery my vyrovnaval poklesy. Pokud je to seriove bude to zase nejaka volovina :wink: tot muj nazor :D
24.8.08, 10:17
No tie krabicky na napajani maju iba jeden jediny ucel a to ten aby sa dosiahlo co najhladsie napajacie napätie a ten filter 20Hz-200kHz je tam asi len preto aby sa do napajania radia nedostal sum(striedava zlozka napätia) spôsobeny alternátorom resp iným zariadením v aute.
2.9.08, 21:32
CICO píše:
ale zapojene do serie? :shock:
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
2.9.08, 23:11
CICO píše:
Napajecí napětí? To bych tvrdil výstup, 20Hz-200kHz je malo? Ucho stejně neslyší tyto rozsahy. Dole je max těch 20Hz ale to ti nic nezahraje. A 200kHz je až až. Ucho slyší 18kHz maximálně.
16.9.08, 12:41
