Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 14:15
 Basová Tuba-Felda
Příspěvek Basová Tuba-Felda
Ahoj,
Mám rádio 4x40 W.
Ted mam vse 4 repro zapojené a hrajou super.
Chci do auta koupit nějakou aktivní tubu, aby to mělo lehce basy :-).
Rádio má 2 sinche (červený a bílý) což by měli být na zesik.
Chci se zeptat jak se tuba zapojuje.
GND- zem (to je jasný)
12V - napájení z baterky (to je jasný)
není mi jasný REM z čeho to mam zapojit a kam přijdou zapojit ty 2 sinche z radia...
Díky
23.10.08, 19:46
Rem připojíš na modrobílej drát (u některejch rádií je ten drát jen modrý). Sinche zapojíš do zesíku tuby, to poznáš. Budou tam ty samý samice jako na rádiu.
23.10.08, 20:17
party_boy píše:
Když mam napájení tuby ne z baterky ale ze spínací skříňky, nechci to jebat na baterku i když vím, že to je lepší.
a mam to ze spínací skříňky.
Když otočím klíčkem je napětí 12 V (mam to z 50)-musím REM spojit s + že jo? bude to chodit, když vypnu klíček, nebude napájená tuba, protože mam vše z 50. tak to je dobře ne ?
23.10.08, 20:25
Rem spojuješ s modrym drátem z rádia. S ničim jinym.
23.10.08, 20:29
party_boy píše:
REM je aby při spuštění rádia se zapla tuba, přičemž napájení je přímo z baterky ne ?
23.10.08, 20:32
Rem ti taky koriguje hlasitost. Přidáš na rádiu, přidá ti i tuba a naopak.
23.10.08, 20:37
party_boy píše:
To chápu, ale nechci mít tubu napájenou z baterky, ale ze spínací sříňky za 5 (když je zaplej klíček, tak to jede)
v tom případě, musím do REM stejně přivést 12V a klasických 12 V jako napájení, takže to můžu spojit a když vytáhnu klíček, REM bude 0V tak to přestane chodit, .
Zapínat se to bude jako rádio tím klíčkem akorát ta hlasitost.
23.10.08, 20:40
Ale proč? Jak si uvedl, tvoje rádio má výstup pro zesík (sinche) takže má i ten modrej nebo modrobílej drát. Tak ten spoj s Remem tuby. Proč to komplikovat?
23.10.08, 20:45
party_boy píše:
Zkusim to vysvětlit.
Tak jak se to má dělat.
+ se spojí přímo s baterkou
- kdekolv kostra auta
REW mnodrej kabel u rádia-když pustim rádio, pustí se mi tuba
Takže je tuba furt na napětí dokud je puštěný rádio, takže když nechám radio zapný, tuba je taky zaplá a baterka bude poi několika minutách mrtvá
Problém nastává v okamžiku když napájení tuby nechci mít natvrdo z baterky ale chci to ze spínací skříňky.
Když vyndám klíček., rádio mi hraje a to je právě ten problém chápeš?
Proto chci napájet tubu ze spínací skříňky a když prostě vytáhnu klíček, napětí na tom na REm nebude a tuba se vypne a nebude mi to mrdat baterku... chápeš ?
23.10.08, 20:51
Aha, tak dej na rem kabel vypínač. Raději si, ale promysli jestli nechceš napájet tubu z baterie. Ono to z tý spínačky doopravdy neni ono.
23.10.08, 21:00
party_boy píše:
Jasný vim, že to není ono, ale na druhou stranu tuba nebude tak silná
a za druhý ta tuba když ji tam dám, tak mě nedje o to aby tu dunělo že by se mi klepaly okna a SPZ ulítla,chci jen aby to zvládalo např scootry nebo HARDBASS aby to proste tak nechrastilo..
Díky
23.10.08, 21:05
Ze začátku jsem si řikal, že budu mít v autě taky jenom nějaký decánko. Jenže pak si na to zvykneš a chceš víc a víc. Teda je možný, že ty třeba ten případ nebudeš.
23.10.08, 21:09
