| Basová Tuba-Felda https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=16&t=13652 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Programmator [ 23.10.08, 19:46 ] |
| Předmět příspěvku: | Basová Tuba-Felda |
Ahoj, Mám rádio 4x40 W. Ted mam vse 4 repro zapojené a hrajou super. Chci do auta koupit nějakou aktivní tubu, aby to mělo lehce basy Rádio má 2 sinche (červený a bílý) což by měli být na zesik. Chci se zeptat jak se tuba zapojuje. GND- zem (to je jasný) 12V - napájení z baterky (to je jasný) není mi jasný REM z čeho to mam zapojit a kam přijdou zapojit ty 2 sinche z radia... Díky |
| Autor: | party_boy [ 23.10.08, 20:17 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Rem připojíš na modrobílej drát (u některejch rádií je ten drát jen modrý). Sinche zapojíš do zesíku tuby, to poznáš. Budou tam ty samý samice jako na rádiu. |
| Autor: | Programmator [ 23.10.08, 20:25 ] |
party_boy píše: Rem připojíš na modrobílej drát (u některejch rádií je ten drát jen modrý). Sinche zapojíš do zesíku tuby, to poznáš. Budou tam ty samý samice jako na rádiu. Když mam napájení tuby ne z baterky ale ze spínací skříňky, nechci to jebat na baterku i když vím, že to je lepší. a mam to ze spínací skříňky. Když otočím klíčkem je napětí 12 V (mam to z 50)-musím REM spojit s + že jo? bude to chodit, když vypnu klíček, nebude napájená tuba, protože mam vše z 50. tak to je dobře ne ? |
| Autor: | party_boy [ 23.10.08, 20:29 ] |
Rem spojuješ s modrym drátem z rádia. S ničim jinym. |
| Autor: | Programmator [ 23.10.08, 20:32 ] |
party_boy píše: Rem spojuješ s modrym drátem z rádia. S ničim jinym. REM je aby při spuštění rádia se zapla tuba, přičemž napájení je přímo z baterky ne ? |
| Autor: | party_boy [ 23.10.08, 20:37 ] |
Rem ti taky koriguje hlasitost. Přidáš na rádiu, přidá ti i tuba a naopak. |
| Autor: | Programmator [ 23.10.08, 20:40 ] |
party_boy píše: Rem ti taky koriguje hlasitost. Přidáš na rádiu, přidá ti i tuba a naopak. To chápu, ale nechci mít tubu napájenou z baterky, ale ze spínací sříňky za 5 (když je zaplej klíček, tak to jede) v tom případě, musím do REM stejně přivést 12V a klasických 12 V jako napájení, takže to můžu spojit a když vytáhnu klíček, REM bude 0V tak to přestane chodit, . Zapínat se to bude jako rádio tím klíčkem akorát ta hlasitost. |
| Autor: | party_boy [ 23.10.08, 20:45 ] |
Ale proč? Jak si uvedl, tvoje rádio má výstup pro zesík (sinche) takže má i ten modrej nebo modrobílej drát. Tak ten spoj s Remem tuby. Proč to komplikovat? |
| Autor: | Programmator [ 23.10.08, 20:51 ] |
party_boy píše: Ale proč? Jak si uvedl, tvoje rádio má výstup pro zesík (sinche) takže má i ten modrej nebo modrobílej drát. Tak ten spoj s Remem tuby. Proč to komplikovat? Zkusim to vysvětlit. Tak jak se to má dělat. + se spojí přímo s baterkou - kdekolv kostra auta REW mnodrej kabel u rádia-když pustim rádio, pustí se mi tuba Takže je tuba furt na napětí dokud je puštěný rádio, takže když nechám radio zapný, tuba je taky zaplá a baterka bude poi několika minutách mrtvá Problém nastává v okamžiku když napájení tuby nechci mít natvrdo z baterky ale chci to ze spínací skříňky. Když vyndám klíček., rádio mi hraje a to je právě ten problém chápeš? Proto chci napájet tubu ze spínací skříňky a když prostě vytáhnu klíček, napětí na tom na REm nebude a tuba se vypne a nebude mi to mrdat baterku... chápeš ? |
| Autor: | party_boy [ 23.10.08, 21:00 ] |
Aha, tak dej na rem kabel vypínač. Raději si, ale promysli jestli nechceš napájet tubu z baterie. Ono to z tý spínačky doopravdy neni ono. |
| Autor: | Programmator [ 23.10.08, 21:05 ] |
party_boy píše: Aha, tak dej na rem kabel vypínač. Raději si, ale promysli jestli nechceš napájet tubu z baterie. Ono to z tý spínačky doopravdy neni ono. Jasný vim, že to není ono, ale na druhou stranu tuba nebude tak silná a za druhý ta tuba když ji tam dám, tak mě nedje o to aby tu dunělo že by se mi klepaly okna a SPZ ulítla,chci jen aby to zvládalo např scootry nebo HARDBASS aby to proste tak nechrastilo.. Díky |
| Autor: | party_boy [ 23.10.08, 21:09 ] |
Ze začátku jsem si řikal, že budu mít v autě taky jenom nějaký decánko. Jenže pak si na to zvykneš a chceš víc a víc. Teda je možný, že ty třeba ten případ nebudeš. |
