Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 06:43
 Rezonance
Příspěvek Rezonance
Chci dát repro do dveří, ale bojím se , že při vyšší hlasitosti či větších basách budou vibrovat a nebude to k poslouchání. Nevíte jak jednoduše zamezit vibrování?
10.12.08, 18:23
Víme a už to tu bylo. Levně tím co mám já od firmy Vestin (www.vestin.cz) a dráž, třeba Vibraflexem, Dynamatem a nebo pastou od Braxu, případně i kombinací tohodle zmíněného.
https://www.facebook.com/Tuner2carphotos
https://www.instagram.com/tuner2carphotos/
10.12.08, 18:28
a co když tam frknu 160 kompo a nevytlumim ty dveře??...a ta stříbrná izolační vrsta je jen z vrchu, nebo se to lepí i na plášt dveří (mám tam vystříkaný dutiny, tak by se mi to asi ani nepřilepilo)
10.12.08, 18:37
Ondras83 píše:
Tak to bude hrát jako sériové repro z fabriky = na ho*no. Já mám dveře vystříkané rezistinem a lepí to na ně nádherně. Samozřejmě se dělá vnitřní strana vnějšího plechu, ta nejvíc a pak ten vnitřní rám uzavřeš, aby nevznikal akustický zkrat.
10.12.08, 18:40
Tuner#2 píše:
Ondras83 píše:
Myslel jsem s tlumením dveří bez nutnosti rozbrat je, Bez nutnosti sundat madla, kličku od okna. Jen když vyndám repro, která mi drží pod mřížko u u feldy na 4 šroubkách.
10.12.08, 19:14
Programmator píše:
Hele ty ses vazne programator? :-)
Viky píše:
Programmator píše:
Jak v cem, linej ale neco di davam, ale autum moc nerozumim, prototo s tu ptám a nechci kvuli reprakum ve dverich stravit půl dne tim ze budu rozebirat dvere. a pod.
10.12.08, 19:30
no tak když necheš rozebírat dveře a seš línej něco dělat, tak to tak nech a neptej se pak zbytečně..
Nikdy nejezdi rychleji, než létá tvůj anděl strážný.
10.12.08, 20:09
Bolthorn píše:
Tohle jsou rady. Ty si strč víš kam.
Sem línej, ale jak na co. kdybys četl toto vlákno, tak zjistíš že reaguji na dotaz v minulém POSTU.
Jinak s tou leností. nejsem línej na to abych si udělalt něco pro auto a pod, ale abch kvuli 2 reprákům strvil půl dne jen tím, že budu jebat tam nákou folii tak na to se můžu ...a pokud chceš takhle radit tak nemusíš nic psát...
10.12.08, 20:34
Programmator píše:
Ty si strč víš kam.
Presne tam, kam ty si muzes strcit plany na zabraneni rezonanci, kdyz jsi linej rozdelat dvere.
Tohle je nejaka diskuze?
napadají mě jako levné řešení plastové misky umístěné pod reprákem...v tescu neco bude :D ale asi bych ty dveře radši vylepil tím co tam patří.
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
11.12.08, 00:12
Programmator píše:
Bolthorn píše:
Zdravím tě Programmátore.Nechci se tě nějak dotknout,nebo urážet,ale po přečtení tohoto vlákna jsem dostal záchvat smíchu.Taď když jsem se uklidnil,musím reagovat.Chlape,tady se radí a pomáhá /někdy špatně,někdy dobře,někdy mimo mísu,ale hlavně je na každém co si z rady veme/,ale pokud napíšeš,že se nebudeš jebat půldne s 2 reprákama mě dostalo.Plno zde přítomných ti můžou napsat romány o tom,kolik času věnovali i větším prkotinám.
Takže k tvému dotazu,zda jde udělat tlumení pouze vyndáním repra ze dveří je odpověď-ne,nejde.Viky tě prokouknul,hned při první otázce.
Znova upozorňuji,že tě nechci napadat,jen mě rozesmálo,jak píšeš o lenosti. čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
11.12.08, 10:02
Kluci, nechte ho, to nemá cenu.. Původně jsem na to co mi napsal chtěl reagovat, ale nemá cenu se tu s někým hádat. To co tu napsal mluví za vše.. Zamknul bych to tady a smazal..
11.12.08, 10:43
Já bych to tu nechal. 1. hned nahoře je návod jak na to (třeba si to někdo další přečte a nebu zakládat nové téma) a 2. jsem se vážně dobře pobavil.
Programmator: To není fólie, ale bitumenový tlumící plát a dělá se o různých tloušťkách podle toho jak velkou plochu plechu chceš tlumit a jak moc.
11.12.08, 12:58
Dovolím si využít toto téma, nejde přímo o autorepro, ale o rezonanci ano... Mějme bedničku o rozměrech cca 40x10x30 (šxvxh) s dvěma repro v přední stěně a bassreflexem v zadní stěně. Je nutné tlumit všechny stěny nebo postačí zadní případně zadní + boční + přední? Jaký materiál v jaké tloušťce doporučujete?
11.12.08, 14:43
