Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 15:14
 zapojeni anteny do radia
Ona má zosiľňovač, ale to je iný typ koncovky...nie som extra odborník, ale skús posurfovať eshopy s anténami, mohla by na to byť redukcia...myslím, že to napájanie zosiľňovača je stredom kábla...
29.5.10, 10:19
Já to mám na fáčku zase úplně naopak. Káblík z antény mám zakončený klasickým favo konektorem, ale rádio má ten novější typ konektoru. Mám tam redukci, ale pořád mi to vypadává.
29.5.10, 16:16
si mel rict hned ze hledas anteni adapete DIN >ISO
29.5.10, 18:52
21lucas píše:
Ten mám také, i s packami k rádiu a nevypadává. :)
29.5.10, 18:55
Karátek: Já to mám ale naopak. V autě mám z antény klasický konektor co bývá ve fáčkách. Ten jakoby válcový s tím dlouhým kolíkem a v rádiu mám podobný jako je na televizi. Koupil jsem v GES redukci, ale v tom rádiu to moc nedrží.
29.5.10, 19:42
Vím co myslíš, zkusím pak vyfotit a poslat, tenhle konektor jsem měl ve favoritu také.
29.5.10, 19:46
http://www.vpcentrum.prodejce.cz/produk ... edukce.jpg
Myslíš doufám tohle. Mám tohle, akorát ty packy má delší a zacvaknou se do rádia.
29.5.10, 19:51
Do Felicií se dávaly dva typy antén... První typ měl anténní zesilovač napájený separátně vodičem vedoucím vedle koaxiálu. Druhý typ montovaný od 5.1999 měl anténní zesilovač napájený přes koaxiál... tudíž na první pohled se může zdát že tam anténní zesilovač není. Ale je... pouze je potřeba v případě montáže jiného než originálního autorádia, které bylo uzpůsobeno pro napájení anténního zesilovače po koaxiálu vřadit tzv. fantomové napájení antény nebo taky nazývané jako separátor napájení... http://www.dobry-obchod.cz/obchod/kateg ... -napajeni/
Favorit 136X
3.6.10, 06:53
Ono v podstatě toto co jsi koupil tak je jen redukce samotného konektoru. Ale pokud nemáš originální autorádio které bylo montované ve fabrice tak s největší pravděpodobností nemáš v provozu zesilovač v patce antény protože není napájený. Aby byl tak se musí vřadit tento separátor napájení. Možná že nějaké ty nejnovější typy autorádií už umí napájet zesilovač po koaxiálu... těžko říct tak dalece do toho audia zase nevidím. Pokud ti to hraje dobře tak to nech být.
Favorit 136X
3.6.10, 23:54
Karátek: to je přesně ta redukce co mám. V mém fáčko je rádio asi z nějakého VW a je tam ten blbý konektor. Rádio je ale docela slušné, tak ho tam nechám. Jen mě sere ta redukce. Ten favo konektor v redukci drží, ale fajfka nedrží v rádiu. Ptal jsem se na jinou redukci po obchodech, ale jinou jsem nesehnal.
20.6.10, 13:47
varok, posílám fotky mé redukce a dá se sehnat, možná bude pasovat i tobě.
20.6.10, 14:09
Karatek > to je dobrej napad s tou pojistkou proti vytahnuti :-P ja kdyz mel Blaupunkta tak sem mel redukci ale ta nastesti drzela
20.6.10, 14:27
21lucas, hlavně když drží. :D Zlatý starý Blaupukt. :)
20.6.10, 14:38
Já mám v autě taky starýho Blaupunkta, ale ta fajfka, ta redukce se mi rozsypala. Tak sem jednoduše ten ISO-DIN konektor, ten středovej kolíček omotal kouskem drátku a druhej konec toho drátku strčil do rádia. Drží to, a chytám na to i nějaký polský radio Klodzko, nebo tak nějak :-)
Škoda Favorit 136LS
21.6.10, 13:33
Já mám právě tu fajfku, kterou tady dával Karátek jako první. Jen tu redukci. Koupil jsem ji v GESu a jinou neměli. Zkusím kdyžtak koupit čistě jen ten konektor, ale přímo na koaxiál od antény. Tu redukci vyhodím, dám nový konektor místo toho favoriťáckého.
9.7.10, 11:30
