Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 09:03
 Jak na to?
Příspěvek Jak na to?
Spíš než o radu Vás požádám o fakt dobrý návod na montáž repráků do dveří. Předělávám interier a tak sem zahodil všechno, co tam dávno přede mnou nechal dát původní majitel. Hrubou představu už mám. Potřebuji upřesnit co dát na dveře a co na tapecír. Už sem toho našel dost, ale moc se mně to nezamlouvá. Cením si každou dobrou radu. Co do provedení stačí průměr, ale kvalitně udělanej. Díky za rady. Jura
31.1.09, 20:34
já ti sice s audiem neporadím, poněvadž jsem jeho nepřítel, ale určitě neuškodí, když prozradíš, co to máš za vůz, do 120ky se to asi bude dělat jinak, než do ferrari :wink:
31.1.09, 20:44
Vít píše:
Omlouvám se, na to sem zapomněl. Takže základ je Favorit 135L. Jura
31.1.09, 21:01
lord_sef píše:
rok vyroby? jaky mas interier? a jake vyplne dveri??
1990 a vnitřek bude komplet z nového modelu
31.1.09, 21:22
http://tappaja.com/autohifi/favorit/dvere/index.htm
31.1.09, 21:50
Nepér píše:
Jo tak to je dost dobrý. Ještě sem si představoval, že otočím repráky nahoru ať nehrají pod nohy????
31.1.09, 22:18
Juráš píše:
Nepér píše:
dolu 16 cm a nahoru vejškový 8)
31.1.09, 22:23
Juráš píše:
Nepér píše:
Tohle se řeší komponentními reproduktory, jak už zmínil Sadra17.
31.1.09, 23:05
A kdybys náhodou uvažoval o výměně repro, tak kámoš by měl k prodeji tyto http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/kicx-icq-6-2 za 1300.
1.2.09, 00:40
Vít píše:
Njn, do mňa apôjde muzika ťažko...
1.2.09, 03:20
Juráš píše:
Nepér píše:
Tak nějak si to představuji. A co ty spodní? nahnout nebo ne?
1.2.09, 12:17
Není nutný.
1.2.09, 12:48
panove sice to je uz torsku starsi ale mam v planu si dvere vylepit taky.
par otazek
1. to tlumeni se lepi jak? lepidlem nebo to je samolepici?
2. pokud je samolepici co rika ta lepici vrstva na to kdyz neni prilepena? - je v dire
3. na fotkach z odkazu vyse to vypada ze ten tlumici material nema vic jak 20 x 20 cm
jde sehnat v rozmerech celych dveri?
4. kdysi sem hledal a ansel sem nejaky sprej kterym se strikaji mezery mezi 2 plechama aby nerezonovaly - vas nazor?
5. ma smysl pri AUDIO instalacich vytlumovat i tapecirunk ze spodni strany?
PS: nechci nic extra jenom pri lakovani dveri na mojem citronkovi mi tam lakyrnik znicil ten "polistyren" ktery ma zabranovat pruchodu vlhkosti na vnitrni tapecirunk, a kdyz bych to uz delal tak bych si to rovnou trosku vytlumil
a je tu nekdo sikovnej kdo by mi udelal podle nakresu z MDF desky redukce pod repro?(za levno) ja je mam z plastu
5.12.09, 06:59
1) Samolepící
2) Menší díry tím přelepíš, na větších je lepší to nějak vyztužit, minimálně power-páskou, aby to nemělo snahu "tíct".
3) Záleží na konkrétním materiálu, já měl třeba 50x50 cm, ale ono je lepší to lepit po částech, jde o to nějak zatížit velké plochy plechu, není nutné tím zalepit všechno
4) Nevím, taková místa by tam konstrukčně být neměla, to by drnčelo jen při jízdě po městě :) zkušenosti nemám
5) Jak jsem se již zmínil u bodu 3, jde o to nějak brzdit velké plochy plechu, nejdůležitější je přímo proti koši reproduktoru, většinou se to lepí i na vnější stranu vnitřního plechu dveří, jako v tom odkazu
P.S. Mám doma nějaký zbytky, kouknu, kolik to stojí a třeba se nějak dohodneme.
5.12.09, 07:45
tady nahled mojich dveri
kompletni dvere
a tohle bych chtel z te MDF desky nebo neceho podobneho
podlozka pod repro
nakres s rozmery
to bile mi na jednych dverich lakyrnik znicil to chcu nahradit nejakou tou folii
treba touto folie
5.12.09, 17:35
[ Time : 0.042s | 10 Queries | GZIP : Off ]
