Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 22:06
 S for life
Příspěvek S for life
Zacinam pokukovat po nejakej aparaturke do auta. Mam jasno ze budem mat vpredu 16cm reproduktory, vzadu 13cm (mozno 16cm) a subwofer v kufri.
Aky zosik k tomu hladat? 1kanal, 3kanalovy, alebo 4kanal?
Nizkotonovu bednicku do kufra si budem robit sam, len neviem ci mam davat dva repraky, alebo len jeden. Mam na to odlozene 10'' basaky 18'sound, ale mozno pouzijem nakoniec ine.
Uvazujem tuto zostavu dat do Formana, ale neskor asi presunut do volva, kde uz nejaky subwofer je od vyroby...
Ps:budem sa snazit ziskat zostavu za co najnizsie naklady = second hand, bazar, e-bay.
A chceš dát na zesík i ty reproduktory co máš vpředu a vzadu? Co to je za subwoofery, máš nějaké parametry? Je to vůbec do auta?
21.3.09, 19:47
party_boy píše:
Tusim su to tieto http://www.eighteensound.com/index.aspx ... ct&pid=226
Kupovali sa na ozvucenie pre jeden podnik, ale nakoniec mi ostali. Kedze zrovna nemam penaze nazvys rozmyslam ze ich pouzijem.
Ako to zapojit, este nemam jasno.
Tyhle basáky patřej do reprobeden. Problém je, že tyto basáky maj odpor 8ohmů, takže na autozesilovač to není moc vhodné, protože to moc nezahraje. Dali by se dát paralelné k sobě a zapojit na 4ohmy, potom bys ale potřeboval zesík co by uměl aspoň 500rms, protože dle parametrů má jeden 250.
21.3.09, 20:31
party_boy píše:
Ved preto uvazujem urobyt bednicku pre oba, a dat ich paralerne. Takze na predok zohnat 4kanal + jeden samostatne na subwofer?
4 kanál + monoblok je ideální. Kolik do toho ale chceš dát? Víš aspoň cca?
21.3.09, 20:59
party_boy píše:
minimum, rozmyslam sledovat inzeraty. A kupit ked bude nieco
zaujimave. 150-250eur
Chybaju mi16ky repraky, zosiky, kable. Mozno bude treba vymysliet nejaku vyhybku, ale to zalezi asi od zosiku :wink:
No ono zas nemá cenu kupovat nějaké shity. V tomhle se fakt nevyplácí šetřit. Jak říkám, ideální ozvučení je woofer v kufru + kompa dopředu.
22.3.09, 09:14
party_boy píše:
No ono nieje problem kupit aj drahe shity. Dost ludi teraz srotuje auta, tak sa daju kupit vecicky relative vyhodne. Nove auto je totiz v zaruke :lol:
A zostava bude, 16ky kompa dopredu,13ky koax dozdu a basak. Takto si to vymyslel aj vyrobca V40ky, len tam pridam zosiky.
Na co mam pozerat pri vyberani zosilovacu?
dozadu bych použil 6x9 ovály :wink:
22.3.09, 10:24
Sadra17 píše:
No to by som urobil, keby som nemal 13ky uz davno kupene. Uvidim ako sa mi podari nainstalovat el.spustania okna dozdu. repro v dverach celkom slusne skryje dieru po klucke. Dvere som vytlmil uz pri montazi centralu...
Při tomhle rozpočtu bych se na zadní repro totálně vyprd. Co máš za repro ve dveřích? Sestava 2+1, o které tady mluvím 100x a neustále dokola je nejmíň náročná na instalaci a také hlavně na peníze.
Při výběru zesilovače se hlavně dívej na RMS výkony. Hlavně se vyhýbej různým toxicům, sharkům apod. noname věcem.
22.3.09, 11:15
party_boy píše:
Lenze rozdiel v cene medzi 2 a 4 kanalmi nieje az taky zavratny. Bezne auto ma 4 repraky a tak si bezny audiofil kupi 4 kanal. A nebezny si kupi jedno, alebo dvojkanal do mostika :lol:
RMS je jasny, odstup od sumu je takisto jasny. Co je noname vecicka bude ale rozpoznat uz tazsie, v casoch cinskej velkovyroby. :(
To je hezký, že mezi 2 a 4 kanálem neni závratnej rozdíl, ale proč kupovat 2 páry chrastítek, když můžeš koupit jeden pár slušného repra? Navíc by ti stačil pouze jeden 4k zesík a nemusel bys kupovat další, takže rozdíl tam určitě je.
22.3.09, 11:38
party_boy píše:
No uvidim ako to bude. 16ky kupujem len jeden par, Jeden zosik. Ked sa podari 1-2kanal zapojim nan woofer, ked 4kanal predok a woofer a potom doriesim zvysok. Trapim sa s vacsim poctom chrastitok, lebo vo V40 mam 6 dier pre repraky a jednu dieru pre woofer v kufri. Ani teraz to nehra zle, len pri vacsej hlasitosti uz nestiha radio.
Tak aby som tam nemal prievan. 8) [/i]
[ Time : 0.044s | 12 Queries | GZIP : Off ]
