kwiko
 S for life
Zacinam pokukovat po nejakej aparaturke do auta. Mam jasno ze budem mat vpredu 16cm reproduktory, vzadu 13cm (mozno 16cm) a subwofer v kufri.
Aky zosik k tomu hladat? 1kanal, 3kanalovy, alebo 4kanal?
Nizkotonovu bednicku do kufra si budem robit sam, len neviem ci mam davat dva repraky, alebo len jeden. Mam na to odlozene 10'' basaky 18'sound, ale mozno pouzijem nakoniec ine.
Uvazujem tuto zostavu dat do Formana, ale neskor asi presunut do volva, kde uz nejaky subwofer je od vyroby...
Ps:budem sa snazit ziskat zostavu za co najnizsie naklady = second hand, bazar, e-bay.
| 21.3.09, 19:40 |
party_boy
Registrován: 28.12.07, 13:16 Příspěvky: 783 Bydliště: Praha
A chceš dát na zesík i ty reproduktory co máš vpředu a vzadu? Co to je za subwoofery, máš nějaké parametry? Je to vůbec do auta?
| 21.3.09, 19:47 |
kwiko
party_boy píše: A chceš dát na zesík i ty reproduktory co máš vpředu a vzadu? Co to je za subwoofery, máš nějaké parametry? Je to vůbec do auta?
Tusim su to tieto http://www.eighteensound.com/index.aspx ... ct&pid=226
Kupovali sa na ozvucenie pre jeden podnik, ale nakoniec mi ostali. Kedze zrovna nemam penaze nazvys rozmyslam ze ich pouzijem.
Ako to zapojit, este nemam jasno.
| 21.3.09, 20:13 |
party_boy
Tyhle basáky patřej do reprobeden. Problém je, že tyto basáky maj odpor 8ohmů, takže na autozesilovač to není moc vhodné, protože to moc nezahraje. Dali by se dát paralelné k sobě a zapojit na 4ohmy, potom bys ale potřeboval zesík co by uměl aspoň 500rms, protože dle parametrů má jeden 250.
| 21.3.09, 20:31 |
kwiko
party_boy píše: Tyhle basáky patřej do reprobeden. Problém je, že tyto basáky maj odpor 8ohmů, takže na autozesilovač to není moc vhodné, protože to moc nezahraje. Dali by se dát paralelné k sobě a zapojit na 4ohmy, potom bys ale potřeboval zesík co by uměl aspoň 500rms, protože dle parametrů má jeden 250.
Ved preto uvazujem urobyt bednicku pre oba, a dat ich paralerne. Takze na predok zohnat 4kanal + jeden samostatne na subwofer?
| 21.3.09, 20:43 |
party_boy
4 kanál + monoblok je ideální. Kolik do toho ale chceš dát? Víš aspoň cca?
| 21.3.09, 20:59 |
kwiko
party_boy píše: 4 kanál + monoblok je ideální. Kolik do toho ale chceš dát? Víš aspoň cca? minimum, rozmyslam sledovat inzeraty. A kupit ked bude nieco
zaujimave. 150-250eur
Chybaju mi16ky repraky, zosiky, kable. Mozno bude treba vymysliet nejaku vyhybku, ale to zalezi asi od zosiku
| 21.3.09, 22:05 |
party_boy
No ono zas nemá cenu kupovat nějaké shity. V tomhle se fakt nevyplácí šetřit. Jak říkám, ideální ozvučení je woofer v kufru + kompa dopředu.
| 22.3.09, 09:14 |
kwiko
party_boy píše: No ono zas nemá cenu kupovat nějaké shity. V tomhle se fakt nevyplácí šetřit. Jak říkám, ideální ozvučení je woofer v kufru + kompa dopředu.
No ono nieje problem kupit aj drahe shity. Dost ludi teraz srotuje auta, tak sa daju kupit vecicky relative vyhodne. Nove auto je totiz v zaruke
A zostava bude, 16ky kompa dopredu,13ky koax dozdu a basak. Takto si to vymyslel aj vyrobca V40ky, len tam pridam zosiky.
Na co mam pozerat pri vyberani zosilovacu?
| 22.3.09, 10:20 |
dozadu bych použil 6x9 ovály
| 22.3.09, 10:24 |
kwiko
Sadra17 píše: dozadu bych použil 6x9 ovály
No to by som urobil, keby som nemal 13ky uz davno kupene. Uvidim ako sa mi podari nainstalovat el.spustania okna dozdu. repro v dverach celkom slusne skryje dieru po klucke. Dvere som vytlmil uz pri montazi centralu...
| 22.3.09, 10:45 |
party_boy
Při tomhle rozpočtu bych se na zadní repro totálně vyprd. Co máš za repro ve dveřích? Sestava 2+1, o které tady mluvím 100x a neustále dokola je nejmíň náročná na instalaci a také hlavně na peníze.
Při výběru zesilovače se hlavně dívej na RMS výkony. Hlavně se vyhýbej různým toxicům, sharkům apod. noname věcem.
| 22.3.09, 11:15 |
kwiko
party_boy píše: Při tomhle rozpočtu bych se na zadní repro totálně vyprd. Co máš za repro ve dveřích? Sestava 2+1, o které tady mluvím 100x a neustále dokola je nejmíň náročná na instalaci a také hlavně na peníze.
Lenze rozdiel v cene medzi 2 a 4 kanalmi nieje az taky zavratny. Bezne auto ma 4 repraky a tak si bezny audiofil kupi 4 kanal. A nebezny si kupi jedno, alebo dvojkanal do mostika
RMS je jasny, odstup od sumu je takisto jasny. Co je noname vecicka bude ale rozpoznat uz tazsie, v casoch cinskej velkovyroby.
| 22.3.09, 11:30 |
party_boy
To je hezký, že mezi 2 a 4 kanálem neni závratnej rozdíl, ale proč kupovat 2 páry chrastítek, když můžeš koupit jeden pár slušného repra? Navíc by ti stačil pouze jeden 4k zesík a nemusel bys kupovat další, takže rozdíl tam určitě je.
| 22.3.09, 11:38 |
kwiko
party_boy píše: To je hezký, že mezi 2 a 4 kanálem neni závratnej rozdíl, ale proč kupovat 2 páry chrastítek, když můžeš koupit jeden pár slušného repra? Navíc by ti stačil pouze jeden 4k zesík a nemusel bys kupovat další, takže rozdíl tam určitě je.
No uvidim ako to bude. 16ky kupujem len jeden par, Jeden zosik. Ked sa podari 1-2kanal zapojim nan woofer, ked 4kanal predok a woofer a potom doriesim zvysok. Trapim sa s vacsim poctom chrastitok, lebo vo V40 mam 6 dier pre repraky a jednu dieru pre woofer v kufri. Ani teraz to nehra zle, len pri vacsej hlasitosti uz nestiha radio.
Tak aby som tam nemal prievan.  [/i]
| 22.3.09, 12:34 |
