problém s repro - občas nehrajou redstar RS-213BS
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=16&t=16269
Autor:  URU [ 23.3.09, 11:23 ]
Předmět příspěvku:  problém s repro - občas nehrajou redstar RS-213BS
mam drobnej problém... kámošovi občas nechce hrát repro (redstar RS-213BS) teda hlavně při větší zátězi (má hrát hodně basů)
jediný co jsem vypátral je to že odpadne relátko (po chvilce zase zapne) takže jsem dospěl k závěru že je problém buď v relátku (ale nevim jakej) nebo jeho napájení (to se mi zdá pravděpodobnější) co jsem zkoušel měřit, tak výstup z napájecího trafa je 2x18V (na trafu je napsáno 18-0-18, takže trafo je pravděpodobně ok), cívka relátka má 288ohmů, (ale měřák za chodu ukázal statečně ubytek 0V - bych chtěl vidět relátko který je schopný na 0V sepnout) ale to je tak všechno co se mi tim měřákem co tu mam k dispozici (a co tak pěkně spolupracuje :evil: )povedlo změřit... a nějak mi došly nápady co bych měl zjistit (kde jaký napětí) abych přišel na závadu...
foto jestli pomůže:
relátko je ta modrá krabička
a tady je jak končej ty dráty (výstupy na repro)
a zbytek desky:
Autor:  party_boy [ 23.3.09, 12:15 ]
Předmět příspěvku:
Tohle by mělo bejt s největší pravděpodobností blbý napájení. Hodně lidem bliká rádio při zabasování a v extrémních případech se vypíná.
Autor:  URU [ 23.3.09, 12:30 ]
Předmět příspěvku:
no jo, ale kde mam hledat napájecí okruh? nebo ještě jednou zkusim proměřit napájeni (jestli nějak moc spadne,...) jediný co nevim, jestli to dělaj od výroby, nebo se to stalo časem...
Autor:  URU [ 23.3.09, 21:09 ]
Předmět příspěvku:
no tak je jasná další věc... napětí na relátku opravdu padá... norlámně je 13V, ale při větší zátěží padá pod 11V
Autor:  URU [ 1.4.09, 19:10 ]
Předmět příspěvku:
tak upřesnění padání toho napětí... padá pod 2V v zátěži... takže relátko který odpadne při 5,5V rozepne... ale co může způsobit pád o víc jak 11V?
Autor:  Nepér [ 1.4.09, 19:17 ]
Předmět příspěvku:
Resistance is futile!
Autor:  Jarda S. [ 1.4.09, 20:01 ]
Předmět příspěvku:
pořádný napájení a dobrá kostra sou základ :wink:
Autor:  URU [ 1.4.09, 20:21 ]
Předmět příspěvku:
jenže tady to vypadá spíš na odpálenou součástku... a zamotaný je to dost slušně...
jinak napájení z trafa je nehne (drží furt 18.1V)... za usměrňovačema se taky nehne... takže v týhle větvi to asi nebude...
ps. reáguje to na dotek prstem na jeden vodič... je to +20V přivedenejch na BÁZI PNP tranzistoru (ale tohle napětí přitom nespadne ani o 0.1V)... přitom na emitoru toho samýho tranzistoru 14.2V...
jo a nevim jestli je to správně, ale skoro třetina desky má napětí na 0V proti kostře... a to nejni s kostrou fyzicky spojená...
