Autorádio
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=16&t=16418
Autor:  medacek [ 30.3.09, 12:47 ]
Předmět příspěvku:  Autorádio
Měl sem nějaké rádio co se zapojovalo přes ISO, ale někdo mi je komplet ukradl i s ISO konektorem a čokoládou, přes kterou to bylo zapojené, Takže sem odstranil z drátku ( napájení- žlutý, černý-zem a 4 drátky od repro) bužýrku a dal je zpět do čokolády a z druhé strany čokolády připojil ISO konektor a ono to rádio nechce začít fungovat jako by do něj nešla štáva a zkusil sem i jiné rádio a to stejné a předtím než mi je ukradli tak fungovalo normálně kde může být kiks?Nebo jak to zjistit anebo proměřit, že do toho nejde šťáva? A teď tak koukám na netu že tam nemám ten červený kabel co tam byl dříve....někam odešel,jak ho natáhnout znovu? Sem laik
Autor:  Nepér [ 30.3.09, 15:24 ]
Předmět příspěvku:
Musíš najít kámoše, co ti to za pivo udělá, i se správnou polaritou reproduktorů.
Autor:  medacek [ 30.3.09, 15:27 ]
Předmět příspěvku:
no jo ale teď všichni nemají čas,repro neřeším ale potřebuji to zapojení kabelů, teď sem zkoušečkou vyzkoumal, že mi do těch 3 kabelů nejde šťáva:-(
Autor:  Nepér [ 30.3.09, 15:32 ]
Předmět příspěvku:
Tak do jednoho z nich nic nepůjde, to bude zem, pro jistotu to můžeš ověřit. Nevím, co máš za zkoušečku, ale třeba 5W žárovka mezi pupík zásuvky zapalovače a neznámý vodič by měla prozradit svým rozsvícením, že jde o onu zem. Opačně když jednu svorku žárovky připojíš na neznámy, pravděpodobně napájecí kabel a zem, měla by se rozsvítit buď vždy, nebo jen při zapnutém zapalování, tak od sebe poznáš trvalé a klíčkem spínané napájení. Ostatní různobarevné drátky od reproduktorů můžeš docela dobře určit pomocí 9V baterie, při sundání mřížek reproduktorů (aby bylo vidět kam to leze) můžeš zjistit i tu polaritu.
Autor:  Nepér [ 30.3.09, 15:33 ]
Předmět příspěvku:
Jen teď doufám, že ta zásuvka na zapalovač není přes klíček, to by potom nefungovalo :)
Autor:  medacek [ 30.3.09, 15:35 ]
Předmět příspěvku:
tak kabel zem vidím a sám se ho zapojoval a je funkční ale nevidím kam vedou ty kabely další dva,repro zatím neřeším
Autor:  Nepér [ 30.3.09, 16:31 ]
Předmět příspěvku:
vylučovací metoda...
Autor:  medacek [ 30.3.09, 19:05 ]
Předmět příspěvku:
tak vyřešeno . byla špatná pojistka co je v kabelu napájení, dal sem preventivně silnější než 5
