| Jak VYNDAT radio:) https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=16&t=16578 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Milllenka [ 8.4.09, 16:00 ] |
| Předmět příspěvku: | Jak VYNDAT radio:) |
Pomoc, nehraje mi jeden reproduktor. Kdyz se vymontuje a prenda na misto druhyho, hraje normalne, na svym oficialnim miste hraje silene potichu....chtela jsem zkusit, jestli to neni v radiu,ale za boha mi nejde vyndat....mam Favorita, radio jeste ze socialistickeho Nemecka nebo co to je za smejd:) Proste kdyz je v tom plastovym drzaku, nevidim dozadu, odkud vedou kabely a rozrezat se mi ten plast taky nechce. |
| Autor: | Jarda S. [ 8.4.09, 16:02 ] |
| Předmět příspěvku: | |
zkus to tošku poklepat rukou většinou to je univerzální oprava která pomáhá |
| Autor: | fatal [ 8.4.09, 16:06 ] |
Zkus to nafotit, třeba někdo bude vědět. Některá stará rádia visela někde vzadu za šroub, jinak obvykle mají "zámky" na speciální "klíček". Mám dojem, že u fáva se při troše šikovnosti dá podívat zespod až skoro k rádiu. Pokud je to v originál kaslíku, tak se dá vytáhnout celý kaslík rádia po odmontování dvou šroubů vespod. |
| Autor: | Vít [ 8.4.09, 16:34 ] |
hledej šroubky, dva, asi na křížovej šroubovák, zespoda palubky pod radiem, těma bude přišroubovanej plastovej rámeček, co je v něm rádio, k palubce aspon tak jsem to mel a mam ja ve favoritu, no a když tam nebudou, tak to bude nějak jinak |
| Autor: | Milllenka [ 8.4.09, 16:38 ] |
Poklep jsem uz zkousela, nefunguje, merila jsem i odpor tech dratku a vsechno dobry, tak zkusim najit ty sroubky a odmontovat ten plast. Podle me to asi v radiu neni, spis nekde uprostred toho kabelu:) |
| Autor: | Vít [ 8.4.09, 16:46 ] |
to nebude, uprostřed to bude v místě, kde ten drát leze do dveří, u favorita víc než běžná věc |
| Autor: | Milllenka [ 9.4.09, 08:10 ] |
Ten drat ale do dveri neleze, tahne se od radia pod kobereckem k boku, kde je prisroubovanej ten reprak. No, o vikendu proste vezmu sroubovak a bud to definitivne rozbiju nebo spravim. A propos, kdo mate zkusenosti s vymenou budiku respektive s polovinou (hodiny za otackomer)? Je na to specialni skoleni?:) |
| Autor: | Dawid130 [ 9.4.09, 11:10 ] |
Nebude chyba třeba v balance? Nastavíš na rádiu třeba jsi omylem stahnul na jednu stranu. Pokud jim rádio disponuje. |
| Autor: | Milllenka [ 9.4.09, 13:59 ] |
Tim radio rozhodne nedisponuje, ma diru na kazetu, tocidlo Tuning a tocidlo Volume, tot vse:) |
| Autor: | fatal [ 9.4.09, 16:01 ] |
Milllenka píše: Tim radio rozhodne nedisponuje, ma diru na kazetu, tocidlo Tuning a tocidlo Volume, tot vse:) Tak se podívej, jestli se náhodou balance nenastavují ovladačem hlasitosti když ovladač povytáhneš nebo zmáčkneš. Každé rádio, co jsem měl v ruce, balance mělo a povytažení/zatlačení ovladače někteří výrobci používali aby na panelu nebylo moc ovladačů... |
