Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 04:51
 Audio - Favo
Příspěvek Audio - Favo
zdravim.. riesim taky mensi problemik, ake audio do favorita , rv. 91 teda ten starsi typ...
autoradio uz mam viac menej vybrate, najviac sa mi pozdava toto : http://www.pixmania.sk/sk/sk/931259/art ... 88rmp.html
to je ten mensi problem, horsie je to s repro... nechcem nic extra, len nech mi tam daco hra...rozmyslam ze dopredu dat nieco taketo : http://www.superdeal.sk/kenwood-kfc-p130r.p74729.html ... nemusia byt presne tieto, ale dake komponentne, cena do 50ecok...otazka je aky priemer... napasujem do tych starych tapecov aj 16ky? (diery tam nemam spravene, to by som si robil sam)...
dozadu nieco taketo : http://www.superdeal.sk/hertz-dcx-165.p73633.html , cena tiez do 50ecok... do audia sa vobec nevyznam, tie repra som si vybral len preto lebo sa mi dakym sposobom pozdavaju :D ale budem rad ked mi poradite daco lepsie...
no a dalsi bod problemu :) kde vzadu dat repra? do plata, alebo do zadnych dveri ? zadne plato (to originalne) sa mi zda dost nestabilne...
a posledny bod (dufam, mozno neskor si na daco este spomeniem :D ) ..ked uz budem mat rozobrate predne dvere, vytlmit ich tou tlmiacou srandou?
za kazdu normalnu radu dakujem :P
12.4.09, 20:56
Na zadní repro ti tu poradíme, aby ses vykašlal a o to lepší dal dopředu 16 cm komponentní. Na staré výplně dveří jdou 16 cm reproduktory dobře, jen je třeba jim udělat nějakou podložku, kvůli montážní hloubce, aby nevadilo zavírání okna. Hledám fotku. Pokud dávat něco dozadu, tak stačí dvoupásmové ovály 6x9" do zadního plata, které je ale lepší nahradit nějakou jinou deskou a vyřešit jeho zvedání. Do zadních dveří se bez zásadnějších úprav nic moc dát nedá.
Naposledy upravil Nepér dne 12.4.09, 21:04, celkově upraveno 1
12.4.09, 21:01
do plata 6x9 :wink:
12.4.09, 21:01
a dake "navrhy" ake 6x9" ? :D
no a k tej doske... kebyze sa vyreze daco z drevotriesky? s tym by nebol az taky problem...
12.4.09, 21:14
Autorádio máš vybrané v pohodě, ale raději těch zbylejch 100éček vraž do předních dveří a na ovály se vykašli.
Naposledy upravil party_boy dne 18.4.09, 13:22, celkově upraveno 1
14.4.09, 08:47
16ky jsou dost velké, já bych dal 13ky, jestli se vyrábí. Ty větší se tam dají nacpat, ale pak blbne otvírání oken. Rádio je docela slušné, alespoň myslím. Do zadních dveří bych nedával žádné repraky, možná do toho plata. Stejně ani není poznat, že jsou v zadních dveřích.
16.4.09, 11:15
Pokud má ten starší typ favoritu, tak si naprosto jednoduchým způsovem může udělat jednoduché doorboardy. Podložkami může repro vypodložit a to potom nebude ničemu vadit. Ale to už záleží na něm.
18.4.09, 13:22
Naozaj daj dopredu tie 16ky kompá, tu Ti iní poradia, aké konkrétne...ale vo všeobecnosti by som povedal, že komerčné značky typu Sony, Kenwood, Pioneer...nemajú zas tak dobré reproduktory, resp. za dané penieze kúpiš iné lepšie...
18.4.09, 18:22
