Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 19:27
 Fabia sedan zadní repro
Příspěvek Fabia sedan zadní repro
pořebuju radu ohledně sedanu teda spíš jak se dostat pod plato abych mohl přidělat origo repráky od škody,našel sem tu navod na hatchback/combi který mají snaší přístup,hlavně pak potřebuju poradit s tím jak sundat ty plasty abych to mohl táhnout do předu,nikde sem žádný šroubky neobjevil
Škoda Favorit 135L 43kw r.v 1991,Škoda Fabia Sedan 1.2 12V 47kw r.v 2003
14.4.09, 14:43
Nejsou repráky ve dveřích? Ikdyž je to sedan tak asi pod platem. foto by bodlo. šroubky pod lištama nejsou vše je nacvakovací, tedy pořádně zarvat.
14.4.09, 20:24
sedan má v "platě" a zabírej s citem všechno je z hrachovýho plastu a rádo to praská
14.4.09, 20:35
Ale packy jsou z plechu tak v klidu.
14.4.09, 20:46
jo, ale jsou zadělnaý v plastu, to se rozlítne jedna dvě
14.4.09, 20:57
Ono to vydrží dost měl jsem tu čest rozdělat B sloupek a všechny lišty na prazích. Rval jsem to co šlo a všechny plasty to vydržely... To spíš ten plech se ohne.
14.4.09, 21:09
já jsem zase opravoval po kreténech co je rozlámali...
14.4.09, 22:45
Příspěvek Re: Fabia sedan zadní repro
myzraell píše:
Tak je to hotový zabralo mi to cca 2 hodky,nejhorší bylo vyháknout horní plato ale pak to byla sranda.díky všem za radu :D
15.4.09, 17:05
Serwus napis sem ze ake rozmery mali tie repraky vykon a tak.
Inac finta na tie plasty na fabiu je ju nechat na poriadne horucom slnku ked je v aute vyse 40°C tak tie plasty idu dole pez problemov, naopak ked je v aute niska teplota tak praskaju jak nic :)
16.8.09, 17:23
jsou to originál škoda kupovaný a hrajou dobře :lol:
17.8.09, 09:30
To ja by som čosi podobné potreboval riešiť na Corse B a nikde sa sneviem dočítať, čo, kde a ako...dokonca to tak vyzerá, že to má prípravu ná rádio, ale nemá to nikde repro, ani anténu...kam ale idú tie káble...ach jaj, keby bolo Opelforum také, ako tento náš super TW...
17.8.09, 10:37
Zdravím potreboval by som poradiť fabia sedan 1.4 v predných dverách by som potreboval vymeniť repraky no neviem rozmnožovať dvere poradili by ste mi aké repraky objednať? Veľkosť
21.6.18, 13:46
První odkaz, https://www.ahifi.cz/clanky/detail/co-p ... abia-1.htm
Volvo 940 B230FB aut. '91
dříve: Škoda Favorit 136L '90, LPG
21.6.18, 15:08
