Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 13:52
 Radio a 2ohmy?
Příspěvek Radio a 2ohmy?
Chci se zeptat jestli by fachalo píchnout na radio 4x 2ohm repro? Ted mám ve dveřích 4 ohmy a v platě 2ohmove repráky:-)
16.4.09, 14:31
To rádio má jen dva výkonové výstupy pro reproduktory? Nebo proč k tomu potřebuješ připojit 2 ohmy?
16.4.09, 14:50
Někde na forum mi řekli že to je špatný mít v kombinaci 2 a 4 ohm repro. Jsem si koupil do plata 240W repro a ve dveřích mám asi 120W 10cm chcípáčky které nejdou slyšet. Jsem si říkal že bych si pořídil do dveří 16cm a právě by mě zajímalo jestli tedy pořídit 2 či 4 ohmove.
16.4.09, 14:57
jo a má to pro 4 výstupy
16.4.09, 14:57
2ohm repro bych na rádio nedával.
16.4.09, 15:11
dobrá, a co když se už stalo? Jak by jsi to pořešil v mé situaci? :-D Vepředu 120W 4ohm asi za 700 a vzádu blaupunkt 240w a 2 ohm?
16.4.09, 15:14
No docela se divim, že to ještě hraje, protože já se zatim nesetkal s rádiem, které by mělo doporučenou impedanci reproduktorů nižší než 4ohmy. Co je to za Blaupunkty? Já bych to řešil asi tak, že bych třeba dal jeden slušnej pár dopředu a na zadek bych asi hodil bobek.
16.4.09, 15:21
no hele v papírech uváděj 4 nebo 8 ohmíků ale jak jsem se sám přesvědčil hrajou i 2 :-D už to mám nějaký 3 měsíce a v pohodě zatím. Jen mě štve ten předek no, ale když jsem si tu našel že místo těch 10cm do dveří se tam dá dát i něco většího, tak o tom možná popřemýšlím. A jsou to GTx 693 http://www.audioexpert.cz/reproduktory- ... 3?v=111281
16.4.09, 15:28
Tak tohle téma nějak nepobírám. Jak v papírech mají 4 a 8Ohmů a hrajou i dva? To je mazec... :shock:
Jinak autorádia mají koncáky v sobě už zmůstkované, aby to mělo alespoň těch 13 - 15W na kanál a tím pádem nižší impedance než 4 Ohmy je nepřípustná. Ve skutečnosti to i na 2 Ohmy může fungovat, neb impedance je kmitočtově závislá, není konstatně 2 Ohmy v celém pásmu a navíc roste s výchylkou membrány a mění se i velikostí ozvučnice případně naladěním bassreflexu. Takže určitě se najde nějaký de*il, který bude tvrdit, že mu to funguje, nicméně odborník se pod to podepsat nemůže.
https://www.facebook.com/Tuner2carphotos
https://www.instagram.com/tuner2carphotos/
16.4.09, 15:34
Jinak mě tady baví jak se nešetří wattama. 10cm repro a má 120W, zadní dokonce 240W? To je taky soda :lol:
16.4.09, 15:35
Tuner#2 píše:
takže podle tebe by to nemělo hrát? V papírech od rádia uvádějí impendace reproduktorů 4 nebo 8 ohmů
16.4.09, 15:37
Ale může to hrát, jen jde o to, že při stejném napětí na výstupu (řekněme hlasitosti) teče do 4 Ohmového reproduktoru nějaký proud. Tento proud je ale do 2 Ohmového reproduktoru dvojnásobný. Koncové tranzistory, či častěji nějaký integrovaný obvod v koncovém stupni rádia, jsou dimenzovány na proud, který by odebíraly 4 Ohmové reproduktory. Ale ty odebíráš dvojnásobek, takže jde jen o to jakou má koncový stupeň v rádiu rezervu, či jak chytrá je jeho proudová ochrana. Teoreticky by to mělo "jen" začít dřív zkreslovat. Dobré by bylo ověřit technické specifikace rádia, do některých se osazovaly obvody, které do 2 Ohmů uměly hrát bez potíží. Zdá se ale, že by to neměl být tvůj případ. Co mi ale stále uniká jsou 2 Ohmové autoreproduktory, domníval jsem se, že nic takového neexistuje, nepočítám-li dvoucívkové woofery.
16.4.09, 15:46
jejda jejda jejda jejda a ještě jednou jejda :D :D :D :lol: :lol: :lol: :shock: :shock: :shock: Já být velká lama :D jejda jejda jejda Ehmmm :D Sice nevím kde jsem vzal to že maj 2ohmy ale na krabici je napsáno že maj 4 :D Sakra já se stydím :D No Lool :D Všem se omlouvám :D
16.4.09, 15:57
Tydýt.
16.4.09, 15:59
Přesně ták :-D
16.4.09, 16:00
[ Time : 0.195s | 10 Queries | GZIP : Off ]
