Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 10:43
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 196 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Další
 Reprobedny pod přední sedačky - Škoda 120L
Příspěvek Reprobedny pod přední sedačky - Škoda 120L
Tak jsem se rozhodl, že si pořídím repráky do předních dveří, takže bych potřeboval pár rad a informací.
Hlavní otázka zní: Jaký repráky?
Jde mi o to jakej se tam vejde průměr, zda jenom 130mm nebo i 160mm bez toho aby se musela dávat nějáká podložka?
Byl bych vděčen za nějáký rady, tipy a zkušenosti. Klidně i tipy přímo na nějáký vhodný repro. Očekávám, že i když dveře vystelu nějákým molitanem, bude to stejně rezonovat, takže nemusí jít až tak o nějáký skvělý repro. Cena cca 1000,- - 2000,-
Dál by mě zajímalo jak to udělat s kabeláží a to konktrétně, zda se to dá udělat jinak než vrtáním dveří a rámu dveří.
Pro informaci ještě rádio: Blaupunkt London MP35 http://blaupunkt.cz/autoradio/Autoradia ... -MP35.html
A vzadu na platu budou: Pioneer TS-44 http://www.pioneer.co.uk/uk/products/25 ... specs.html
Poslouchám převážně Rock, metal, ...
Díky za rady.
Naposledy upravil chemer dne 19.9.09, 15:45, celkově upraveno 1
27.8.09, 16:26
Nebo kdyby měl někdo tip na nějákej dobrej/levnej eshop s reprem do auta, může klidně nahodit.
27.8.09, 16:37
Pokud chceš jen vyříznout díru do tapece, přišroubovat to za ten papundekl a nechat tam ten igelit, tak rovnou říkám, že jsou to vyhozené peníze. Repro potřebuje svou ozvučnici a to bez uzavření dvěří tlumením a pevným uchycením reproduktoru nedosáhneš. Inspiraci najdeš u mě na virtu, mám to tam komplet rozfocené.
Molitan proboha do dveří ne, ten nasaje vlhkost, vodu a už nepustí...
Kabeláž jedině přes kvalitní průchodku, jinak se do dveří nedostaneš, aby to fungovao při otevírání a kabel něco vydržel.
Ty zadní Pioneer ani nezapojuj, to je z bídou na mluvené slovo a ani to to neumí kvalitně.
https://www.facebook.com/Tuner2carphotos
https://www.instagram.com/tuner2carphotos/
27.8.09, 16:42
Jde o to že nemám v plánu se s tím něják extra zabývat a hnát se za lepším a lepším zvukem. Momentálně mám pod sedadly nějáký prehistorický dvoupásmový plasstový reprobedničky a zvuk z nich už mi leze na nervy, takže myslim že cokoli jinýho bude změna k lepšímu.
Reproduktrory bych upevnil napevno k tomu plechu ve dveřích - přes ten tapicírung.
S tím molitanem jsem si říkal to samý, ale kamarád ho tam má už dýl jak rok a je suchej. Co tedy zvolit jinýho k nějákýmu základnímu vystlání.
Je mi jasný že bez ozvučnice nevyužiju potenciál repra, ale už jsem se s tim smířil, takže bych je tam opravdu dát chtěl. Nevim jak jinak bych hudbu v autě řešil než reprem ve dveřích. Mít jen zvuk ze zadu? To nechci. Moc to nemusim.
Co se týče těch plastových bedniček pioneer. Jo neni to nic moc ale když je mám tak bych je tam spíš dal. Samozřejmě bych jim ubrakl tak 3:1 - 4:1 vůči předku.
27.8.09, 17:05
Je tady ještě možnost udělat kvalitní bedny pod sedačku kam dáš jen středobas a výškáče k A sloupkům na palubku. Tak jsem to dělal MATTESSovi je to bez zásahu do interiéru a hraje to parádně, lépe jak v nevytlumených dveřích. Pokud přece jen dveře, tak to nechat holé jak je a nebo prostě dát 1.000,- za desku na tlumení jako jsem to dělal já. nic mezi a nebo jiného není vhodné. Zadní repro fakt ani nezapojuj, je to děs...
Obchodů je mraky, stačí vlést na autohificlub.cz a vybrat si z těch reklamních banerů.
Repro značek Helix, Hertz, Sinus live, Mac Audio, atd. Vždy záleží od konkrétního modelu, lecos jsem slyšel, když vybereš, zhodnotím.
27.8.09, 17:30
pokud nechceš řešit vytlumení dveří, jak psal Honza, tak ty bedničky pod sedačku jsou dobrý řešení. Navíc není nic vidět :wink: Jdou tam narvat i 16, ale je dost makačka. Já mam 13 a hraje to dostatečně. Při měření v Běšinách pořadatel nevěřil, že nemam zesilovač. Dnes už mě zná a už se směje, když jdeme měřit.
Narychlo jsem udělal pár vzorků. Ale je to jen foťákem, tak je trochu zmršený. Na živo je to lepší
http://www.youtube.com/watch?v=dbrrnExwZpk
http://www.youtube.com/watch?v=fzEamNAvEPE
http://www.youtube.com/watch?v=GnSfG2-EQYk
Všechny korekce na 0, hlasitost první a druhý 20, třetí 28 a to už foťák nestíhá
člen Coupé clubu TW
27.8.09, 20:21
Ja sa len pripojím v tom, že molitan do dverí preboh nie a tie Pioneer tiež nie! Naozaj sa skús inšpirovať tými bedničkami pod sedačky, kúp kvalitné 13ky kompá, osaď to a uvidíš...zadok sa dá vždy pridať...ale nie tie chrastítka :sick: Keď počúvaš rock a metal, tak potrebuješ aj nejaké tie basy a pri Tvojom zámere ich vezmeš kde? Sťažka vpredu, vzadu ťažko...
EDIT: tak ma napadlo, Mattess, nemáš foto Tvojich bedničiek? v Tvojej garáži to tak narýchlo neviem nájsť...totiž by ma zaujímalo, kam je otočená predná strana membrány...
Naposledy upravil ferrari dne 27.8.09, 20:59, celkově upraveno 2
27.8.09, 20:37
Ja sem vycumel na aukru toto: http://www.aukro.cz/item715418238_proda ... ml#gallery
Doufam ze mi to Tuner2 nepohani :( Daj se tam sehnat zajimavy veci... Taky prijdou do dveri, prave koumam nad uchycenim. Ted mam jen 10cm sencory a nelibi se mi to :?
27.8.09, 20:40
VYKOŘISŤOVATEL
a trochu ot ta podsedačková bednička je prostě jen krabice? nebo to má special parametry dle repro?
130 RAPID 85' Veverka
27.8.09, 20:43
Matthes píše:
Ale tieto majú 16 cm iba vonkajsí priemer, ale priemer membrány bude omnoho menší, či sa mýlim? Nie sú to poctivé 16ky...síce možno dnes už 16 ky temer nikdy nie sú poctivé 8)
27.8.09, 20:44
ferrari: Membrána má 11.5cm rika Matthes :)
27.8.09, 20:52
No to ja len tak, bo vonkajší priemr repro je veľký, ale samotná membrána a záves vyzerajú tak na 13ku reprák...ale možno to je len optika, ty Under reconstruction :lol:
27.8.09, 20:59
Tuner#2: Dík za tip na shop.
MATTESS: jo to je skvělý řešení, ale nevim jak já bych vyrávěl nějáký bedýnky pod sedačky a umistovat ještě na sloupky výškáče nevim ani jak bych zapojil zvlášť výškáče a zvlášť basy bez zesíku. Asi jedině přes výhybku nebo nějákej kondík?
Asi nejspíš zůstanu u těch dvěří Prostě dvoupásmový reproduktory a hotovo.
Matthes: Myslíš že tam tak velký repro půjde bez problému nainstalovat? Co ta hloubka? Neni to na dveře moc?
ferrari: Ten udávanej rozměr u repro měří rozteč šroubů ne? A ne velikostr membrány?
Sakra Vy mi snad ty pioneery vymluvíte. Ale jako takovej slabej podkres sterea zezadu by šly
27.8.09, 21:36
prohifi je dobrej shop :wink:
27.8.09, 21:46
Ještě bych se zeptal co jsou to komponentní reproduktory? To jsou třeba ty středobasy? Bez výšek?
Jinak co třeba tyhle? http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-a ... ch-gp-52cx
27.8.09, 21:53
[ Time : 0.466s | 10 Queries | GZIP : Off ]
