Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.10.26, 11:17
 rada na repro
Příspěvek rada na repro
Čau, žádam o radu mam radio Pioneer DEH-1100MP 4×50w ve felicii a chtěl bych nějaky repro do predních dveří (130 mm) a do zadu na platev. Nechce se mi a nemam kde predělávat dveře na vštší rozměr repra tak chci jen ty co se tam vejdou, ale dobře hrajou poslouchám hip hop. Diky za rady.
15.10.09, 19:49
Hele, to je těžký, ty 16,5 cm se tam při troše šikovnosti prostě vejdou a výsledek stojí za to. Ovšem pokud nemáš možnost to předělat, budeš tam muset dát jen 13cm. Komponentní sada s oddělenou výškou u zrcátka taky hraje líp, než jen koax, né-li jednopásmo Ale opět, pokud nemáš kde trošku rozebrat palubku a pohrát si s tím, nezbývá ti nic jiného. A to se nezlob, ale OEM reproduktor ve srovnání s nějakým 13cm koaxem není zase o tolik horší. Co se týče zadku, tak buď nic, nebo hrombednu, nebo 6x9" ovály no.
Naposledy upravil Nepér dne 15.10.09, 20:12, celkově upraveno 1
15.10.09, 20:11
13ky taky umí hrát dobře, když tam nechceš 16ky nebo něco s výškáčem tak asi dopředu nějake normal 13ky, dozadu ovaly, každy ti bude radit jinou značku, jiny typ, nejlepší je třeba vybrat podle kámoše který to má stejně , poslechneš si to a aspoň vidiš jak to hraje....lidi ti tady budou určitě radit ať uděláš do předu 16ky apod, já tam mam 13ky a neznačkové, v zadu na platě ovály a taky nějake číny a hraje to slušně, tj když koupíš nějake značkove bude to poho, mezi těma značkama nebude tak velky rozdil. U předních dveří si dej pozor na výšku výškového repráčku pokud to budou třípásma, třeba já je mám trochu víc dovrchu a nedám nato tu plastovou mřížku....
15.10.09, 20:11
Přední dveře, třípásma? Až tak? A nějaká čína a hraje taky slušně, to nemusí vůbec ty původní reproduktory měnit...
15.10.09, 20:13
jen říkám , že ne každý prostě musí mít subwoofer, zesík, výškače apod....já koupil číňany, oproti originalu výrazné zlepšení jak v basech, tak v výškách...pro normální poslech bohatě stačí....
a jinak , stačí si sekci audio projít a je tu několik témat kde se řeší repro do fel/fa
15.10.09, 20:31
Dík za rady premyslim na Pioneer TS-A1303i dal bych je do predních dveri. Co vy na to ?
15.10.09, 20:43
Na repro od pioneera bych byl trochu opatrnější. Třeba toto je ověřená kvalita http://www.northautohifi.cz/?370,helix-e-105-esprit
16.10.09, 18:54
Nechci zakladat nove tema tak to hodim sem.....uvažoval sem o trochu kvalitnějším repru, sice přišti rok bude nova fela ale tak repro si pak mužu dat do ni....chtěl bych na plato ovaly , mam je tam i te´d ale seženu kvalitnější, o to moc nejde, kolem 1000kč stejně budou všechny výkonově podobné. Jde mi o předek. Chtěl bych dolů 13ky dvojpásma, 16ky asi ne protože se mi nechce upravovat tapec....to bych pak řešil až v nove feldě , nahoru někam výškáč, jen nevím kam, mam manualni zrcatka takže na ten plast to nepude, a dale mě zajima zapojeni vyškaču....to jde přes vyhybku ? Jakou koupit , myslim značku, jake to ma mit parametry apod, a jak to pak zapojim dik.
22.10.09, 11:12
Výhybka bývá v sadě se středobasem a výškáčem, protože bývá odladěna přímo pro dané měniče.
22.10.09, 14:30
a jak to teda funguje ? signál z rádia co mám teď do třípásma strčím do te vyhybky a z do ni bude zapojeno dvoupásmo a zvlášť výškáč a ona teda rozdělí signál aby šel tam kam má jo ? nic víc natom není ?
23.10.09, 00:58
sharpers píše:
Tak-tak, iba rozdelí signál...preto sa to aj volá "výhybka"
23.10.09, 16:53
sharpers píše:
Proč myslíš že to nejde na plast zrcátek .......
viz. http://img.skoda-virt.cz/vase_auta_uplo ... -03_74.jpg
25.10.09, 19:47
