Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 5.11.26, 21:45
 přední repro felda...výměna dvoupásma za komponentní
Příspěvek přední repro felda...výměna dvoupásma za komponentní
mám ve dveřích 13cm repro, je to myslim dvoupásmo, ne serie, když sem měl auto rozebraný, tak sem je tam dal, vzadu mám ovály a hraje to hlavně zezadu :roll: , když zadek utlumim, předek nemá vůbec basy, což je asi malym průměrem repro, ale teď sem slyšel (při prolejzání audia) co má mattess v rapidu a po dalším čtení tam má 13 cm kompa a hraje to hezky...
nevim, jestli 16cm nebo 13cm :( ...16tky se tam nevlezou, upravovat se mi moc nechce a jestli koupit 13tky, aby to hrálo stejně jako to, co tam mám teď, tak to teda nechci :roll:
obracím sem hlavně na T2...
ps: nemám na to miliony :wink:
15.9.09, 22:02
Vítej do klubu :lol:
15.9.09, 22:31
U Feldy a 13cm repro si bohužel moc nepomůžeš. Dával jsem kamarádovi podobné repro jako má MATTESS do dveří Feldy a prostě to vůbec nehrálo, membrána má velkou výchylku a basy žádný. Je to tím akustických zkratem a taky poměrně velkým objemem dveří. U Feldy jedině upgrade na 16cm, jinak to nemá smysl. U MATTESSa to hraje díky pevné ozvučnici a malému objemu, to u dveří feldy prostě nedoženeš.
15.9.09, 23:03
Tak jsem pohledal virt a tady máš hned tři možnosti jak to udělat. Jde udělat i kroužek pod tapec, ten spojit plechem, vytlumit a zvenku to vypadá pořád sériově jako to má Milan.
http://skoda-virt.cz/cz/forum/audio/743 ... 8#p1262398
15.9.09, 23:20
:lol: :lol: 16 cm jinak basy nedoženeš :wink:
16.9.09, 06:18
ok, díky moc....takže tam nechám co tam je a až jednou bude čas, tak vyřežu dveře a repro vyhodim uplně :lol:
16.9.09, 09:19
ti někdy pustim mojí "levnou" soustavu
16.9.09, 11:44
Sadra17 píše:
basák v kufru...to hrajez zezadu jako mě :roll:
16.9.09, 20:40
basák bude přes vypínač :wink: nemusí běžet furt
16.9.09, 20:57
Ondras83 píše:
Sadra17 píše:
Basy jsou všesměrový pod 80Hz nerozeznáš směr a navíc když to správně naladíš přes časové korekce, tak máš i basy vepředu jak jsi u mě slyšel.
16.9.09, 21:20
kluci , sice příští jaro/léto bude nová felina, ale aspoň pro zatím bych chtěl trochu lepší repro....Tunere, můžeš mi pls doporučit jak to udělat? Mám na rádiu 4x45W, zesík řešit nechcu, teď tam mám číňany, konkrétně značku Xpold :-D Do předku asi nějake 16ky, někde snad najdu článek na upravu tapecu, v dilně mam ještě jednu sadu tak mužu experimentovat. A asi bych k tomu dal i ovaly na plato, já vím že to hraje spíše zezadu, ale při kvalitním předku by to šlo ne ? Nemůžeš něco doporučit ? Chtěl bych se vejít tak to 3000kč...
25.9.09, 11:34
nejspíš KicX :wink:
25.9.09, 13:14
Ty 3.000,- za přední kompa a nebo i s oválama?
25.9.09, 14:08
sharpers píše:
s návodem na 16ky boardy ti klidně poradím,nic to není pokud jsi trochu šikovný...
ale pokud už by jsi chtěl repro za slušný peníz tak bych přemýšlel i nad vytlumením :)
Vola lze osedlat,ale tím se z něho nestane jezdecký kůň.
Blbce lze povýšit,ale tím nezmoudří..
29.10.09, 08:00
[ Time : 0.028s | 12 Queries | GZIP : Off ]
