Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 06:40
 zapojení rádia nějakej zmatek:(
Příspěvek zapojení rádia nějakej zmatek:(
zdravím tak zapojuji nějaké staré rádio známímu prý jelo v poho tři dráty byli smotaný do sebe a byl tam kus černýho kabale co šel na plus a jeden mínus...
na červeným a žlutým to šli na plus byli domky na pojistky který byli prázdný
a třetí modrej(asi tmavě červený nastavenej modrým ted nevím) jde na přímo taky na plus a po zapojení se rádio rozsvítí A tiše hraje i když je kolečkem vyplí po zapnutí kolečkem se akorát zesílí
prosím jak to má být zapojený? kterej drát trvale kterej klíček díky moc :oops:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
15.3.10, 23:06
Na dálku se těžko dráty rozpletou a k tomu nic nevidíme. :wink:
15.3.10, 23:23
Karátek píše:
tak obecně aspoň může na ot mít vliv že jsou z těch dvou vykochaný pojistky že to dělá takovou neplechu?
Včelař
15.3.10, 23:36
Já ti rozumím, ale je problém, sám jsem se do těch kabelů zamotal a nechápu co a jak je zapojený, ani nevím o jaké radio jde. Barvy bývají většinou stejné, dva červené, jeden trvalé napájení a druhý přes klíček, černý kostra, modrý bývá MUTE a žlutý je el. anténa. Možná je tam i podsvícení rádia (hnědý nebo oranžový), když je vypnulé a svítí parkovačky, tak rádio svítí také.
16.3.10, 00:50
Ty barvy můžou bejt i úplně jinak, je nesmysl se toho držet, já zase znám žlutou jako trvalý, červenou jako spínaný, modrou jako napájení anténního zesilovače, barvy jsou úplně irelevantní. Určitě je tam i vstup pro osvětlení. Máš v tom prostě zmatek a nikdo ti tu nevymyslí, jak to má bejt, potřebuješ nějakou dokumentaci k rádiu nebo popis vývodů, nebo cokoliv, kde je napsaný co je co. Jestli je na tom ISO, máš obrovskou výhodu, jestli z toho čumí pár drátů, seš v loji.
16.3.10, 01:36
Však jsem psal, že ty barvy nemusejí odpovídat, ale několik rádií jsem zapojoval a barvy většinou seděli, nebo jen nekteré. A co kdyby jsi poslal fotku?
16.3.10, 09:08
tak na ty dva s pojistkovkou sem dal pojistku a ten třetí bez ní sem vyrval a valí to uvidím jak se bude vybíjet baterka mám to natrvalo díky za za snahu pomoct ale je to těžký když sem ktomu rádiu neměl jedinej podklad:(
Včelař
16.3.10, 21:46
