| Symphony ve fabii I https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=16&t=21074 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | ota666 [ 15.2.10, 18:25 ] |
| Předmět příspěvku: | Symphony ve fabii I |
Vytahl jsem baterku,takze to chce kod,ktery mam,kdyz jsem ho zadaval byl jsem presvedcen ze je spravny(z hlavy)ale dal jsem ho 2xspatne a az pak jsem zjistil ze jsou 2 cisla naopak a ted mi radio nechce nahodit tu ciselnou radu abych ho tam mohl zadat.Jak to mam udelat,jakou kombinaci tlacitek zmacknout ay mi tam zase naskocila ta ciselna rada a ten kodo tam zadal?[/img] |
| Autor: | Nepér [ 15.2.10, 18:59 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Pokud to napotřetí nezadáš, prodlužuje se čas, za který ti to dovolí zadat kód znovu, pokud se nezadaří ani na počtvrté, tento čas se zdvojnásobí, napopáté atd... Zkusil bych to znovu odpojit a když to nepůjde, musíš počkat. |
| Autor: | ota666 [ 16.2.10, 13:42 ] |
A to mám odpojit baterku,nebo staci jen vyhodit radio? Nemohl bys rict postup? Díkxy |
| Autor: | novomi [ 16.2.10, 16:14 ] |
To je jedno, prostě odpojit od napětí. Nevim jestli má fábka pojistku na rádio, mohlo by to stačit. A pak to nechat zapnutý a čekat a čekat. |
| Autor: | venda [ 16.2.10, 17:28 ] |
Nic neodpojuj. Při čekání musí být rádio zapnuté. |
| Autor: | Karátek [ 16.2.10, 19:10 ] |
Můj názor je děsný na rádia ze škodovek, montují šmejdy, raději si koupím jiné. |
