FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
ota666
Tydýt
 Symphony ve fabii I
Vytahl jsem baterku,takze to chce kod,ktery mam,kdyz jsem ho zadaval byl jsem presvedcen ze je spravny(z hlavy)ale dal jsem ho 2xspatne a az pak jsem zjistil ze jsou 2 cisla naopak a ted mi radio nechce nahodit tu ciselnou radu abych ho tam mohl zadat.Jak to mam udelat,jakou kombinaci tlacitek zmacknout ay mi tam zase naskocila ta ciselna rada a ten kodo tam zadal?[/img]
| 15.2.10, 18:25 |
Nepér
Pokud to napotřetí nezadáš, prodlužuje se čas, za který ti to dovolí zadat kód znovu, pokud se nezadaří ani na počtvrté, tento čas se zdvojnásobí, napopáté atd... Zkusil bych to znovu odpojit a když to nepůjde, musíš počkat.
| 15.2.10, 18:59 |
ota666
Tydýt
A to mám odpojit baterku,nebo staci jen vyhodit radio? Nemohl bys rict postup? Díkxy
| 16.2.10, 13:42 |
novomi
Registrován: 29.11.07, 18:11 Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
To je jedno, prostě odpojit od napětí. Nevim jestli má fábka pojistku na rádio, mohlo by to stačit. A pak to nechat zapnutý a čekat a čekat.
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
| 16.2.10, 16:14 |
venda
Nic neodpojuj. Při čekání musí být rádio zapnuté.
| 16.2.10, 17:28 |
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
Můj názor je děsný na rádia ze škodovek, montují šmejdy, raději si koupím jiné.
| 16.2.10, 19:10 |
[ Příspěvků: 6 ] |
