Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 11:33
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 antena
Příspěvek antena
Ahoj vsem
chci se zeptat,jak poznam antenu s dobrym prijmem signalu pred jeste instalovanim? Jde o to,ze pri vymene oleje,atd mi automechanik menil antenu za novou,ale ta oproti te puvodni nechyta tak dobre-tzn.caste chrceni i pri naladeni stanic kde byl signal predtim ok...
:oops:
mojito (Felda 1,3 MPI 50 kw/68 koni)
18.2.10, 19:17
A jakým způsobem ju měnil, colou aj s kablem, nebo ten nechal a prdl tam novou anténu? A typ antény, co dával?
18.2.10, 19:19
Drak píše:
asi s dratem ne,dle mne tam prdnul tu antenu a bylo to.Typ anteny-ja se v tom nevyznam,ale je cerna s pogumovanim(pod tim pogumovanim se vine dokola obtoceny drat),nebo nevim jak bych to nazval. Asi neco takovyho co vyrabi "Filson" ale tu znacku jsem jen tipnul :roll:
18.2.10, 19:32
Tak tam hledej zakopanýho psa. Felda má anténu s vestavěným předzesilovačem signálu, kterej je napájenej přes středovej drát kablu, kde si to potom filtr přebere, co je signál a co napájení. Když to pak použije na jinej typ antény, tak se to vzájemně ruší.
18.2.10, 19:36
Drak píše:
Prelozit prosim :lol: a co s tim teda ?
18.2.10, 19:40
Prostě když měníš anténu, tak i s kabelem, co k tomu koupíš a dobře očistit kostru pro anténu.
18.2.10, 19:50
Drak píše:
Takze kdyz mu budu rikat,ze to nova antena spatne chyta signal,tak se ho mam zeptat,jestli tam daval i kabel ktery(jestli )byl u toho? (Sorac,tohle je pro mne spanelska vesnice) :lol:
18.2.10, 19:55
Jo. A jestli je to anténa se zesilovačem, musí být u rádia zapojeno napájení, pokud to měnil i s kabelem.
18.2.10, 20:05
Drak píše:
Takze kdyby antena byla bez zesilovace,tak to bude chrcet at delam co delam..Kde se zapojuje to napajeni zesilovace jak jsi psal?
18.2.10, 20:10
Jo. Obyčejná anténa nemá filtr, co oddělí napájení od signálu a pere se tam pátý přes devátý. Ale může to být taky jenom nekvalitní anténou, čert ví, to by chtělo vidět.
18.2.10, 20:13
Drak píše:
Proste mu reknu,at s tim proste neco udela -aby mi to chytalo signal minimalne jako predtim,ted to fakt stoji za prd.
Diky Ti moc za rady :wink:
18.2.10, 20:19
Dobrý den,
potřboval bych menší radu ohledně vozu Fabia Clasic 1,4. Chtěl bych si instalovat do tohoto vozu radio, ale je problém v tom, že tento vůz nemá antenu a nevím, jestli tam jsou vůbec repro bedny.Koupil jsem si již kastlík s lištami a radio JVC a antenu.Prosím poradte děkuji. :)
1.3.10, 16:12
Podívej se do prostoru nad ovládáním topení, jestli to má přípravu, jinak budeš muset natahat káble nový. Nic moc práce, co se týče antény. Sundat celou stropnicu, provrtat, natahnout a zadělat.
1.3.10, 19:53
Nebo nalepovací anténu na sklo, nebo se může použít vyhřívání zadního skla jako anténa, nějaká věcička se k tomu dokoupí a šlape to. :)
1.3.10, 20:00
predsezilovac anteny a melo by to byt v rychtiku,kamaradovi sem to zapojoval,je to hned za radiem,lepsi radia maji na to vyvod,je to jeden kablik,pak je tam redukce k antene,zadna veda,elektrice nerozumim,ale zvladl sem to,myslim ze ty tkay,stalo to kolem 2 stovek
12.3.10, 11:20
[ Time : 0.433s | 10 Queries | GZIP : Off ]
