[ Příspěvků: 8 ] |
hrublu
 Vypíná se autoradio
Zdravím, mám problém s autoradiem Sony CDX-GT210 http://obchod.autologos.cz/p22576-sony-cdx-gt210/ (pouze pro ilustraci). Radio je zapojeno na original kabelech tak jak bylo zapojeno seriove radio (Blaupunkt) předtím. Když, ale probliknu dálková světla radio se vypne (úplně bez proudu), ale hned zase naskočí. Stejně tak, když zvednu hlasitost cca na '25' také se vypne. Nevíte v čem je chyba?
| 17.2.10, 13:58 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
maly prumer napajeciho kabelu vymen za nejaky poradny a tahni to rovnou od baterky a bude to v pohode
| 17.2.10, 14:01 |
Nepér
Rádio se vypíná kvůli poklesu napájecího napětí, otázkou je proč tohle napětí tolik padá. Je-li napájeno od pojistkovky, hledal bych přechodové odpory mezi akumulátorem a pojistkovkou. Nemáš jen vybitou baterku? Když běží motor ve zvýšených otáčkách, funguje to stejně?
| 17.2.10, 15:28 |
Viky
Co by na dratech spravoval, at udela novy privod a je po problemu.
Predem upozornuju, ze neni dobry napad privadet oba poly az od baterky, lepsi je udelat pobliz radia PORADNY pripojeni zeme na kastli a od baterky tahnout jenom +. Z vic duvodu, ktery tu asi nebude nutny probirat.
Uz sem taky videl odbornika, co ukostril zarovky od mlhovek v pojistkovy skrince.
| 17.2.10, 15:52 |
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
Pokud tam bylo původní rádio Blaupunkt a fungovalo v pořádku, začal bych hledat chybu u rádia, jestli je dobře zapojený. Můžeš mít závadu v rádiu samotném, stačí na vstupních kontaktech nebo pojistky v rádiu malý odpor a rádio se vypíná i při nepatrném poklesu napětí. Už jsem se s tím setkal a opravil si sám.
| 17.2.10, 18:06 |
hrublu
Zdarec, díky za rady...určitě to zkusím tak jak radíte a pak dám echo jak to dopadlo
| 18.2.10, 19:24 |
Karátek
Na výsledky se těšíme nejvíce, hlavně když dopadnou dobře.
| 18.2.10, 19:42 |
Já mám něco podobného, ale mám rádio VW Beta. Když ho dám hodně hlasitě, tak po chvíli se mi vypne. Mám to ale jen tak narychlo zapojené. Hlavní napájecí káblíky jen 1mm2, což není moc a navíc brané z pojistkovky. Teď si dávám pomalu elektriku dohromady, tak překopu i rádio a pořádné kabely přímo od baterky.
| 20.2.10, 17:31 |
[ Příspěvků: 8 ] |
