Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 22:10
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Vypnutý rádio Pioneer DEH-1100MP - vyřešeno
Příspěvek Vypnutý rádio Pioneer DEH-1100MP - vyřešeno
To je pořád keců, že vypnutý Sencor žere proud a dnes zjistim že úplně nový Pioneer DEH-1100MP odebírá taky 0,05 A.
V návodu píší o režimu úspory, tak jsem ho zapnul a nic se nezměnilo.
Dále píší o nějaké pomocné poloze, to nějak nechápu. Prosím někoho zdatnýho v audiu o prohlédnutí přiloženého návodu. Jak to mám připojit ve š120 ? Teď mám oba napájecí kabely na trvalý +. Díky za pomoc.
Naposledy upravil novomi dne 24.9.10, 16:36, celkově upraveno 1
24.9.10, 10:42
Dyt je to napsany hned v prvnim odstavci!!
Cervenej napajeci NESMI bejt napojenej na trvaly plus. Musis ho spinat klickem (dvojka pojistka).
Já už jeden z těch kabelů při zapojení kabelů dával na klíček, teď nevim který. Nešlo rádio zapínat při vypnutym klíčku. To bylo dost blbý. Myslíš že by při vypnutym šlo ?
24.9.10, 10:48
Neslo.
Na to je ta poloha Acc, ktera ti to umoznuje provozovat s vypnutym zapalovanim.
Jinak bych doporucoval do auta hodi Imo a napojit to na nej, to je jedinej okruh kterej to dokaze spolehlive zaridit.
Jo tak s tím si nevim rady. Kdybys našel na něj nějaký odkaz byl bych rád. O to jsem se ještě nezajímal. Koukám že stojí od 2000 Kč výš, to je dost.
24.9.10, 10:56
Teď mě napadá levnější řešení. Že bych ten červený vodič dal přes vypínač. Sice by to byl další vypínač v autě, ale zapnul bych rádio i bez klíčku, stanice by si to pamatovalo, a snad by to nežralo.
Edit: Co kdybych červený vodič připojil k autozásuvce ? Tu mám dělanou přes vypínač. Nemusel bych další dělat.
24.9.10, 11:00
O čo vlasten ide? O to, aby sa dalo počúvať rádio pri vypnutom kľúčiku a zároveň aby to pri vypnutom kľúčiku nežralo baterku? Jednoduchá pomoc by bola sólo vypínač na červený káblik a červený káblik zapojiť na stály + (nespínaný spínačkou). Otázne je, či by ti takéto riešeni evyhovovalo...alebo ešte jedna možnosť a síce zapojiť červený káblik na spínaný + zo spínačky a zároveň na stály plus (napr. z 1. poistky) a na to napájanie zo stálehu plusu dať vypínač a zapnúť ko iba v prípade, žeby si chcel počúvať rádio pri vypnutom kľúčiku. Sú to laické nesofistikované riešenia, ale fungovalo byto...
Edit - heh, bol si kus rýchlejší...
24.9.10, 11:04
To tvoje druhé řešení by bylo dobrý. Využil bych teda vypínač na autozásuvku.
24.9.10, 11:09
Pozor jo.. at se tim nepropoji spinany a nespinany napeti! Chce to aspon rele, jinak to byde dost velkej problem, motor by nemusel treba jit chcipnout a tak...
0,05A? to měříš na 10A rozsahu?
24.9.10, 12:55
Příspěvek Re: Vypnutý rádio Pioneer DEH-1100MP odebírá 0,05 A
novomi píše:
jenze sencor tohle napeti bere i kdyz je zapojeny pres klicek :-D coz tvoje radio momentalne neni
24.9.10, 12:55
já teda nejsem žádnej elektrotechnik, ale myslím, že tyhle novější kvalitní rádia by měly fungovat tak, že zapojíš jeden drát na spínání zapalování a druhej na permanentní +. Rádio jde zapnout jenom s klíčkem, ale pokud je nevypneš, tak hraje i po vypnutí klíčku. Zapnu klíček, rádio, vypnu klíček a rádio pak hraje třeba hodinu, pak se samo vypne...
24.9.10, 13:02
Nepér píše:
Jo, měřim.
24.9.10, 13:05
CROWACK píše:
To jsem zkoušel a nešlo to.
24.9.10, 13:06
novomi píše:
Jo, měřim.
Tak to měříš ale blbě, měřit 50mA rozsahem do 10A asi neni to pravý. To je jako měřit vůle ventilů skládacím metrem.
24.9.10, 13:06
[ Time : 0.024s | 12 Queries | GZIP : Off ]
