Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 20:17
 Ustřižený iso konektor
Příspěvek Ustřižený iso konektor
Zdravím koupil jsem fabii 1,9 sdi bez radia .Koupil jsem nové ,ale když jsem ho chtěl zapojit vytáhl jsem z palubky jen svazek dratů bez konektorů ty asi někdo ukradl i z původním radiem . Mohl by mi někdo prosím poradit barevné rozlišení dratů do konektorů předem diky
11.6.10, 18:53
V návodu rádia to není? A co takhle použít google?
11.6.10, 19:42
Junior TW team, Tydýt
nezávidím ti tvojí situaci ...
multimetr a zkoušet co je jaký kablík ...
třeba ti tohle aspon trochu pomůže :) http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=323
11.6.10, 19:56
skousel jsem seznam ,google ,centrum a v navodu radia je bohuzel popsany jen konektor a jaky pin je na co ale je cislicemi ja potrebuju zapojit kabeli z auta do konektoru a konektor do radia ale neznam barevne rozliseni kabelu co je plus co uzemeni co reprak
11.6.10, 20:07
diky hardb rozlozeni repro uz mam opsany ted jeste konektor A
11.6.10, 20:09
Podle barev se moc řídit nedá, proto se na netu moc to barevné rozlišení nevyskytuje. Každá automobilka si tam dává kabely, jaké chce. Viděl jsem párkrát, že byly všechny kabely stejné barvy, všechny modré. Většinou ale bývá:
1. Napájení +12V trvale- žlutý
2. Napájení +12V po zapnutí klíčku- červený
3. Kostra -12V- černý
4. Podsvětlení displeje- oranžový
5. Napájení anténního zesilovače a výsuvné antény- myslím modrý, ale nejsem si jistý
Navíc když budeš shánět nový ISO konektor a koupíš ten s krátkými káblíky, asi 20cm, tak jsou různě barevně označené. Na některých káblíkách je i malým písmem napsané, co který je.
Naposledy upravil varok dne 30.7.10, 11:38, celkově upraveno 1
9.7.10, 12:05
Spravne , na antenny zosik je modry . Vecsinou na tych kabloch je napisane na co su takze problem by nemal byt . varok - mas to spravne
9.7.10, 13:57
