Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 14:09
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Zapojení autorádia
Příspěvek Zapojení autorádia
Nakonec jsem k mému rádiu, které chci nainstalovat, našel schéma. Potřeboval bych ještě zjistit, kam mám ty dráty zapojit?
Ty reproduktory jsou jasné, jde mi jen o to, kam zapojit
1. trvalý plus
2. plus spínaný klíčkem
3. podsvětlení
Co se týče toho plusu, musí tam být oba najednou, nebo to stačí píchnout na ten trvalý? Dík :wink:
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
12.8.10, 16:33
Já mám zapojený jenom ten trvalý. Ani to podsvícení nemám. Ani nevim, co přesně to dělá.
12.8.10, 16:54
Co jsem tak vytušil z diskusí na nějakém Opel fóru, tak to může být zapojeno tak, aby to svítilo jen se světly... Ale asi to píchnu do plusu spínaného klíčem :wink:
12.8.10, 16:57
:shock: Kde je problem? Trvale prvni pojistka, spinane druha pojistka, mute nic kdyz neni HF sada, kostra je jasna a osvetleni mam osobne spojeny se zapalovanim.
12.8.10, 17:01
Takže Trvalé pojistka č.1, spinane pojistka č.2 a pod tu přijde i to osvětlení?
12.8.10, 17:20
To osvětlení mám napojený na podsvícení palubovky, protože mi ve dne nesvítí...:)
ale tobě to asi může bejt jedno když to nemá displej kterej by byl ve dne blbě vidět :D
12.8.10, 17:31
No jsem na to zvědavej. Asi se do toho směle pustím a uvidíme, co z toho bude :lol:
12.8.10, 17:43
To osvětlení je aby se ti ztlumil jas displaye, když v noci rozsvítíš světla.
12.8.10, 17:59
Jenže toto rádio (Blaupunkt 300 D) je z Opla a displej nemá - Opel ho má v palubce. Takže co s tím?
12.8.10, 18:02
nechat byt, zaizolovat klidně. Normálně to funguje tak, že když se na tom drátu objeví +, tak to ztlumí jas...aby ti to v noci nepralo do očí...a při dnešním denním svícení je to ztlumený furt a ve dne je pak na tom prd vidět...:)
12.8.10, 21:34
Nepér píše:
Zajimaci, u me to je naopak.
13.8.10, 12:27
Doporučuji zapojit trvalý a spínaný + zvlášt.
Osvětlení (6) má dvě funkce. Při zapojení na světla svítí plným jasem displej a tlačítka u rádia i při vypnutém rádiu.
Pokud má auto výbavu s tlumením na přístrojovou desku, rádio se zapojí na potenciometr a svit rádia se ovládá spolu s přístrojovou deskou.
Naposledy upravil Karátek dne 13.8.10, 17:03, celkově upraveno 1
13.8.10, 16:46
Tak jsem vykuchal ven staré rádio i s hromadou drátů. Vše bylo zapojené přes čokoládu, i já neodborník jsem nad tím žasnul :shock:
K reproduktorům jsem natáhnul nové kabely silnějšího průřezu, 0,75. Přes ISO konektory jsem rádio pohodlně zapojil. Akorát jsem musel nakoupit i redukci na anténu DIN :arrow: ISO. Rádio hraje parádně, oproti tomu dřívějšímu je to opravdu velký rozdíl 8)
Co se týče ladění, nemusel jsem nic řešit, protože si rádio pamatovalo stanice ještě z dob, kdy bylo u chemera ve Vořechovi. Nevím, jak je to možné, ale je to tak. Prostě Blaupunkt rulez :wink:
Kód taky nevyžadovalo, takže je možná trochu ,,poladěné" 8)
Ale mám ještě dotaz, tyto dva bazmeky jsem vykuchal ven a nevím, jakou měly funkci. Pokud je to něco užitečného, tak abych to zapojil zpět... Dík za pomoc s identifikací.
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
13.8.10, 16:53
Nějaký napájený předzesilovač, podle mě a nevracel bych ho zpátky.
13.8.10, 17:07
Myslíš to druhý? Jako zesilovač anténního signálu?
13.8.10, 17:23
