Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 10:22
 Reproduktory - zapojení?
Příspěvek Reproduktory - zapojení?
Potřeboval bych poradit, jde zapojit na autorádio na každou stranu jiný reproduktor? Jde mi o to, že mi jeden chrastí a druhý ne. Mám jeden náhradní v garáži, tak bych ho alespoň dočasně využil.
Jde to vůbec? Oba jsou 4 Ohmové...
Dík
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
17.8.10, 21:04
Požitek ze zvuku to asi nebude, ale jinak nevidím důvod proč by to šlapat nemělo. Jít to půjde otázka je jak kvalitně... na to už jsou moje zkušenosti a znalosti krátké. Ale až se přižene Tuner dvojka tak to můžeš zase čekat přímo referát počítám :D
Favo 135 (G)LX '93
17.8.10, 21:14
Elektricky to problém není, důležité je dodržet minimálná zatěžovací impedanci rádia a to jsou právě ty 4 Ohmy. Pak se dej ještě pozor na polaritu, když bude jeden obráceně, bude to hrát "divně". Prostě si dej hlavu doprostřed a vyzkoušej to tak a obráceně. Jednou to bude hrát uprostřed a podruhý "divně", to poznáš.
17.8.10, 23:56
Tak jsem vadný reproduktor vyměnil, dveře trochu vytlumil a hraje to konečně hezky a hlavně čistě. Zajímavé je, že stařičký 10cm reproduktor MTC hraje mnohem lépe, než 13cm no-name reproduktor s moderním vzhledem...
20.8.10, 18:48
Vytlumil jsi to čim ?
20.8.10, 19:38
Měl jsem v zásobě dveře a do nich to někdo nandal, tak jsem to vybral a použil. Je to takový molitan s hrbolatým povrchem (plato od vajec). Trochu jsem ho oříznul, aby neležel na spodku. Přilepil jsem ho oboustrankou. Asi to není úplně košer, ale trochu to znát je.
20.8.10, 20:09
blbost v molitanu se drří voda dveře se tlumí asfaltovýma pásama
20.8.10, 20:10
Tak do dveří mi příliš neteče a navíc jsem opravdu použil jen čtverec cca 40 na 40. Ten je přilepen oboustrankou, aby tam neležel. A i kdyby trochu vody vsáknul, tak se nic neděje, dveře mám dobře ošetřené. (a druhé rezervní v garáži :lol: )
20.8.10, 20:12
