Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 5.11.26, 01:59
 Anténa na autorádio
Příspěvek Anténa na autorádio
Zdravím, potřeboval bych ve favoritu poradit s káblem od anteny, radio už tam bylo tak tam zbyl koaxial - tady je fotka i s výstupem z radia ... http://img843.imageshack.us/f/radiogv.jpg/ . nevim co použít za konektor, nebo jestli ten kabl celej vymenit, ale s jakym konektorem? Diky
23.9.10, 21:09
nenáročný uživatel: Zapíchni ten drát do té díry a bude to hrát.
náročný uživatel: Kup si konektor na autoanténu a letuj, letuj :)
23.9.10, 21:20
ten koaxial zapichnout jenom tam jo? ja to uz zkoušel ale nijak to nereagovalo, možna proto že sem to neladil...
23.9.10, 21:24
tak když nenaladíš stanicu tak jak možeš vědět že kabel fakčí :D
23.9.10, 21:30
on je ten konektor strašně jednoduchej, pokud to má střed z jednoho tlustýho drátu a ne pramen, tak to chytí kontakt a jede to. Já takhle měl dočasně v rádiu strčenou rutilku elektrodu :D
no a jestli chceš, aby to mělo spolehlivej kontakt, tak si kup ten konektor, to opletení okolo je stínění, to jde na vnějšek (co pak má kontakt s kostrou rádia) a to co je v prostředku, to je "signál", to jde na ten prostřední trn...
23.9.10, 21:34
dobrá zítra to zkusim :D ... když to tam pichnu jen tak, tak s tim opletením, nebo jenom ten prostřední drát?
23.9.10, 21:44
jednou sem ten anteni konektor pajel a je to fakt omrd to radsi tech 10 minu nervu a celej kabel anteny vymenit
23.9.10, 21:45
ale na ty antene jakoby na zacatku to musi byt taky nejak napajeny ne?
23.9.10, 21:48
je z rádia
24.9.10, 06:25
tak už nevim jak dal, mam toho už plny zuby... nejprve sem vyčistil antenu, dal zpatky, nic, nenaladilo to ani prd, potom sem dokonce kopil novou antenu a taky nic, proste mrtvej signal, je to snad radiem či ja nevim co to muže byt :( to radio je sencor scd 3404Mr, nevite někdo jak na to?
1.10.10, 12:15
Jestli máš anténu se zesilovačem tak musíš připojit napájení do ISO konektrou případně přivést spínané plus.Pokud se napájení nepřipojí tak má anténa velký útlum a je to mnohem horší než anténa bez zesilovače. Co jsi koupil za anténu? Podle mě bude zakopaný pes někde v zapojení... zase se mi nechce zdát že i když je to Sencor že by nechytil vůbec nic.
Favo 135 (G)LX '93
1.10.10, 12:22
nemam ju se zesilovačem, dneska jsem ju koupil a dal tam, je to autoantena kufieta...či co..koupil jsem ju normalne v mototechně, v ní by zavada určitě neměla byt, protože se to chova uplně stejně jak když tam byla stara ... jestli něco v radiu? nevim, dival sem se i do radia přimo na ten antení vystup jestli tam třeba neni dratek vytřepanej, nebyl, všechno drželo
1.10.10, 12:29
Jakej máš doma signál na rádio?
Škoda Favorit 136LS
1.10.10, 12:37
uplně v pohode, není problem jako něco naladit... ale proste to autoradio to jenom šumi, a ani žadny naznaky chytnutí stanice, nic jen to pořad stejně šumí :?
1.10.10, 12:39
Capricorn píše:
na jednom foru zabyvajicim se opravou elektroniky sem nasel ze tento model ma s prijmem signalu problemy - prej tam odchazi nejaka draha soucastka
1.10.10, 17:52
[ Time : 0.016s | 11 Queries | GZIP : Off ]
