Petr105
 Zapojení autorádia
Nakonec jsem k mému rádiu, které chci nainstalovat, našel schéma. Potřeboval bych ještě zjistit, kam mám ty dráty zapojit?
Ty reproduktory jsou jasné, jde mi jen o to, kam zapojit
1. trvalý plus
2. plus spínaný klíčkem
3. podsvětlení
Co se týče toho plusu, musí tam být oba najednou, nebo to stačí píchnout na ten trvalý? Dík
| 12.8.10, 16:33 |
chemer
Já mám zapojený jenom ten trvalý. Ani to podsvícení nemám. Ani nevim, co přesně to dělá.
| 12.8.10, 16:54 |
Petr105
Co jsem tak vytušil z diskusí na nějakém Opel fóru, tak to může být zapojeno tak, aby to svítilo jen se světly... Ale asi to píchnu do plusu spínaného klíčem
| 12.8.10, 16:57 |
Matthes
 Kde je problem? Trvale prvni pojistka, spinane druha pojistka, mute nic kdyz neni HF sada, kostra je jasna a osvetleni mam osobne spojeny se zapalovanim.
| 12.8.10, 17:01 |
Petr105
Takže Trvalé pojistka č.1, spinane pojistka č.2 a pod tu přijde i to osvětlení?
| 12.8.10, 17:20 |
CROWACK
To osvětlení mám napojený na podsvícení palubovky, protože mi ve dne nesvítí...
ale tobě to asi může bejt jedno když to nemá displej kterej by byl ve dne blbě vidět
| 12.8.10, 17:31 |
Petr105
No jsem na to zvědavej. Asi se do toho směle pustím a uvidíme, co z toho bude
| 12.8.10, 17:43 |
Nepér
To osvětlení je aby se ti ztlumil jas displaye, když v noci rozsvítíš světla.
| 12.8.10, 17:59 |
Petr105
Jenže toto rádio (Blaupunkt 300 D) je z Opla a displej nemá - Opel ho má v palubce. Takže co s tím?
| 12.8.10, 18:02 |
CROWACK
nechat byt, zaizolovat klidně. Normálně to funguje tak, že když se na tom drátu objeví +, tak to ztlumí jas...aby ti to v noci nepralo do očí...a při dnešním denním svícení je to ztlumený furt a ve dne je pak na tom prd vidět...
| 12.8.10, 21:34 |
Matthes
Nepér píše: To osvětlení je aby se ti ztlumil jas displaye, když v noci rozsvítíš světla.
Zajimaci, u me to je naopak.
| 13.8.10, 12:27 |
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
Doporučuji zapojit trvalý a spínaný + zvlášt.
Osvětlení (6) má dvě funkce. Při zapojení na světla svítí plným jasem displej a tlačítka u rádia i při vypnutém rádiu.
Pokud má auto výbavu s tlumením na přístrojovou desku, rádio se zapojí na potenciometr a svit rádia se ovládá spolu s přístrojovou deskou.
Naposledy upravil Karátek dne 13.8.10, 17:03, celkově upraveno 1
| 13.8.10, 16:46 |
Petr105
Tak jsem vykuchal ven staré rádio i s hromadou drátů. Vše bylo zapojené přes čokoládu, i já neodborník jsem nad tím žasnul
K reproduktorům jsem natáhnul nové kabely silnějšího průřezu, 0,75. Přes ISO konektory jsem rádio pohodlně zapojil. Akorát jsem musel nakoupit i redukci na anténu DIN  ISO. Rádio hraje parádně, oproti tomu dřívějšímu je to opravdu velký rozdíl
Co se týče ladění, nemusel jsem nic řešit, protože si rádio pamatovalo stanice ještě z dob, kdy bylo u chemera ve Vořechovi. Nevím, jak je to možné, ale je to tak. Prostě Blaupunkt rulez
Kód taky nevyžadovalo, takže je možná trochu ,,poladěné"
Ale mám ještě dotaz, tyto dva bazmeky jsem vykuchal ven a nevím, jakou měly funkci. Pokud je to něco užitečného, tak abych to zapojil zpět... Dík za pomoc s identifikací.
| 13.8.10, 16:53 |
Karátek
Nějaký napájený předzesilovač, podle mě a nevracel bych ho zpátky.
| 13.8.10, 17:07 |
Petr105
Myslíš to druhý? Jako zesilovač anténního signálu?
| 13.8.10, 17:23 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
