Jak zesílit basy na autorádiu? ( Sony CDX-GT444U)
Jenik2
Dobrý den, mám jeden dotázek, dočetl jsem se ve specifikacích že toto autorádio dokáže málo i hodně (podle intenzity navolení) zvýraznit basy. Při zapnutí funkce zvýraznění basů mi ale dojde jen k nepatrnému zesílení basů. Nevíte prosím někdo, kde by mohla být chyba? Neměl jsem a nemám v autě (Felicia) žádný subwoofer ani jiný zesilovač, zvuk z autorádia jde přímo do dvou reproduktorů. Poraďte prosím, jde zesílit basy aniž bych musel dokupovat nějaký subwoofer či jiný zesilovač? Předchozí autorádio, které bylo v autě, při zapnutí funkce zvýraznění basů bylo znát. Nebo eventuelně zvolit jiné autorádio které dokáže zvýraznit basy aniž bych musel mít nějaké zesilovače? Reproduktory jsem neměnil ani jinak nezasahoval do audiorozvodů. Jen jsem zapojil do ISO (napájecí + repro) konektorů. Tak nevím kde by mohla být chybka. Děkuji za případné tipy a rady.
| 29.3.11, 11:57 |
 Re: Jak zesílit basy na autorádiu? ( Sony CDX-GT444U)
je možné že máš repro zapojené v protifáze, čiže na jednej strane máš prehodený + a -...
záleží na ploche membrány to sa čiastočne oklamať dá, ale bez poriadnej plochy membrány reproduktora silnejšie basy nedocieliš, dá sa pomôcť ešte ozvučnicou...
| 29.3.11, 13:34 |
Viky
Takovy divny chovani by mohlo taky zpusobit nevhodny impedancni prizpusobeni, neboli... bud stoji SONY za ho**o, nebo ti nepasuje na tvoje repraky.
| 29.3.11, 20:38 |
fatal
Zapojení v protifázi můžeme vyloučit, pokud předchozí rádio hrálo dobře. Impedanční přizpůsobení také vyloučíme, Sony s repráky ve Felicii nemá problém. Spíše bych tipnul, že předchozí rádio basy přidávalo více nebo to nové má jinou funkci. Na webu jsem se dočetl, že má funkci loudness, což je něco jiného než "přidání basů". Každopádně od sériových repro ve feldě nemůžeš chtít dobrý přednes basů.
| 29.3.11, 22:32 |
ferrari
Jak funkce "zvýraznení basú"? Však normáln epridaj basy v nastaveniach audio...Sony bolo onoho času práveže dosť povestné tým, že vedeli pridať basov až-až...
Skôr mi to príde tak, že nevieš na ňom pridať basy...
| 31.3.11, 20:27 |
to moje Sony má ekvalizér kde sa dajú pridať a ešte má Loudness, či ako sa to volá, alebo je to X-plode
| 31.3.11, 21:25 |
Jenik2
Děkuji za reakce na mou otázku, tak přemýšlím co jste zde psali za tipy a rady, a nevim co zkusit vyměnit, jestli autoradio, či reproduktory, pokud může eventuélně v nich být chybka a uvažovat o jiných, ale stejně velkých jaké byly ty původní. Hledám a čtu v diskuzích které by repro byly vhodné, uměly basovat, aby to neznělo tak jalově. Zatím jsem toho moc nenašel. O reproduktorech je tady toho celkem dost, ale nějak nemohu najít odpovědi, či zkušenosti s tím jak zní basy, zda málo, hodně, nebo vůbec, samozřejmě včetně ostaních zvukových kvalit. Nejde mi o to aby to jen basově dunělo,i další čistotu zvuku, ale aby to to nehrálo jako by basy nebyly. Co je pro mne zvláštní, je to že z autorádia které jsem tam měl před ním šly šly basy znát, po zapnutí fukce zvyraznění basů. Tak proto se tady ptám na této diskuzi, protože nevím, co, kde, jak, když to předtím fungovalo. A pročítám i diskuze ohledně autoradií, co umí, jak hrají atd.
| 3.4.11, 21:42 |
Jenik2
Pro Ferrari: Na tomto autorádiu přidat basy umím, řídil jsem se návodem.V nastavení audio, po nastavení basů (bohužel) hraje tak jak jsem popsal v otázce.
| 3.4.11, 21:51 |
Jenik2
Pro Fatal:No je možné že to minulé autorádio přidávalo basů více, myslel jsem si, že po zapojení to pojede ve stejné zvukové (basové) kvalitě (samozřejmě pokud uvádějí u autorádia zvýraznění basů), proto se koukám a hledám jestli nebude třeba autorádio podobného zvukového (basového) výkonu (jako minulé),třeba v hodnocení lidí u autorádií, po této zkušenosti, pokud není chybka v reproduktorech. Neříkám že toto autorádio je chybné, možná,asi, třeba u někoho jiného by třeba hrálo v pohodě i s basováním.Jen s mými reproduktory si asi nerozumí.Ostaní funkce které má, jsou v pohodě a OK. Tak je asi, možná chyba někde v sestavě. Ale kde, autorádio, repro??
| 3.4.11, 22:12 |
Viky
Je to tezka odpoved. Zvyrazneni basu dosahnes kdyz repraky namontujes na tuhou desku, jen tak v tapecech to hraje nahovno. O tom najdes dost info leckde.
Tatikovi se jednou povedla vyborna vec... odesly mu ve Felde puvodni repraky a protoze nechtel rezat do dveri, tak si koupil o kousek mensi a na puvodni diry to napasoval pomoci nejakejch plastovej provrtanejch pasku. To pak byl echt chrchlak! Basy totalne v pr...aze.
| 3.4.11, 22:26 |
Jenik2
Pro Viky:no mám obavy aby to nebylo to jak píšeš, že si nemusí rozumět s mými reproduktory. Můžeš mi prosím více napsat-nebo vysvětlit,(neznám všechny slengové výrazy) máš na mysli že když Tvů tatínek vyměnil reproduktory, tak ty nové reproduktory hrály basy super?
| 3.4.11, 22:32 |
fatal
 Sorry... EDIT: Už jsem se dosmál, takže... Samozřejmě to Viky myslel tak, že zvuk byl horší. Ono to nezáleží jen na reprákách, ale taky na ozvučnici. A co vím, tak Felda to tam nemá nijak moc vychytané. Ta Vikyho poznámka o nutnosti montáže na pevnou podložku u Feldy není až tak kritická, repro je tam na plastu a ne na měkkém tapecu. Ale ideál to samozřejmě není.
| 3.4.11, 22:48 |
ferrari
Počkaj, Jenik, a staré rádio si mal na ISO konektor? Len si vybral staré rádio a nacvakol toto Sony? Lebo ak si musel meniť aj konektor, predsda len sa Ti mohlo stať, že si niekde prehodil + a -
Ak to máš dobre zapojené, tak máš alebo biedne repro, alebo úplne nevyhovujúce osadenie reproduktorov...
| 5.4.11, 19:54 |
Viky
Myslim ze nejlepsi bude se smirit s tim ze Sony je sracka a bez tuc-tuc bedny to hrat nebude.
| 7.4.11, 16:44 |
ferrari
Njn, zmieriť sa s tým môže, ale to aj nemusí byť pravda a má niečo zle zapojené
| 7.4.11, 17:14 |
