slapetka
 zapojení radia - fabia
Ahoj, žádám Vás o radu se zapojením nového radia do fabie. Mám ve fabii původní kabely, viz foto  Nové rádio má vstupy/výstupy:  Lze to nějak jednoduše propojit? Prosím poraďte.. Děkuji Boris
| 14.4.11, 10:59 |
Sotek
 Re: zapojení radia - fabia
kup si speciální kabel, na jednom konci budeš mít konektor co pasuje na ten ve fabii a na druhé straně co pasuje na ten v radiu... ( bohužel jak se nazývaj si přesně nepamatuju, stačí když vemeš sebou radio, půjdeš do nějakých lepších autodílů nebo nejlépe autoelektriky a řekneš že chceš propojit konektor z fabie s tímto v radiu.
PS: doporučím ti zkontrolovat jestli ti sedí konektor na anténu, na ten jsem také musel koupit přechodku
_________________ Trabant 601s - už není Škoda Favorit 135, 43kW, 1993, červený - už není Škoda Fabia 1.4 MPi, 50kW, 2002 sedan, stříbrný
| 14.4.11, 11:31 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9502 Bydliště: Kolín
kontrolni otazka  bylo tam to puvodni radio nekdy zapojene nebo ne? protoze to vypada ze tohle uz je nejaka redukce na radio co tam bylo
| 14.4.11, 12:21 |
slapetka
Původní rádio bylo zapojený a ještě fungovalo před 14 dny..
| 14.4.11, 13:34 |
21lucas
a bylo to autoradio Skoda jo? protoze koukam na stranky aunika.com a tam zadny takovy adapter nemaji
jinac ten co potrebujes do radia se jmenuje ISO ten co mas v aute nevim
| 14.4.11, 13:43 |
radio nebylo originál, za 1, fabia má v originále iso za 2 má separátor napájení antény, ten origo nejni naténu napájí rádio k věci: koukni jestli ten kabel co si vytáh nemá na konci konektor k propojení antény budeš potřebovat http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;7 ... T=0|LNG=0|
| 14.4.11, 21:20 |
21lucas
Sadra17 > no presne tohle sem si myslel kdyz sem uvidel na fotce ten separator a nesedel mi tam ten konektor
| 15.4.11, 05:59 |
Milan Koukal
tu přechodku na anténu že tam má je to vidět na první foto, a co se týče připojení tak si myslím že tam už má nasazenou přechodku z ISO na nějaký typ rádia když půjde po drátech tak tam určitě narazí na ISO, ono je tam ve fábce za rádiem dost málo místa tak se to musí vždycky někde zastrčit ten spoj ISO
_________________ Škoda 105GL r.v. 1981( nabouráno jedním magorem chystá se náhrada) Škoda 136GL r.v.1989 Oranžák, po částečné rekonstrukci Škoda forman PLUS r.v.1994 135B Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001 Ford Transit 2.2 TDCI r.v. 2008
| 17.4.11, 10:09 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
ten konektor je jak na SONY radio
| 17.4.11, 14:16 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Jenom jestli nějaký inteligent necvaknul ten ISO konektor a nenacvakal na dráty ten speciál konektor.
| 19.4.11, 23:01 |
