Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.10.26, 04:47
 zapojení radia - fabia
Příspěvek zapojení radia - fabia
Ahoj,
žádám Vás o radu se zapojením nového radia do fabie.
Mám ve fabii původní kabely, viz foto
Nové rádio má vstupy/výstupy:
Lze to nějak jednoduše propojit? Prosím poraďte..
Děkuji
Boris
14.4.11, 10:59
Příspěvek Re: zapojení radia - fabia
kup si speciální kabel, na jednom konci budeš mít konektor co pasuje na ten ve fabii a na druhé straně co pasuje na ten v radiu...
( bohužel jak se nazývaj si přesně nepamatuju, stačí když vemeš sebou radio, půjdeš do nějakých lepších autodílů nebo nejlépe autoelektriky a řekneš že chceš propojit konektor z fabie s tímto v radiu.
PS: doporučím ti zkontrolovat jestli ti sedí konektor na anténu, na ten jsem také musel koupit přechodku
Trabant 601s - už není
Škoda Favorit 135, 43kW, 1993, červený - už není
Škoda Fabia 1.4 MPi, 50kW, 2002 sedan, stříbrný
14.4.11, 11:31
kontrolni otazka :-P bylo tam to puvodni radio nekdy zapojene nebo ne?
protoze to vypada ze tohle uz je nejaka redukce na radio co tam bylo
14.4.11, 12:21
Původní rádio bylo zapojený a ještě fungovalo před 14 dny..
14.4.11, 13:34
a bylo to autoradio Skoda jo?
protoze koukam na stranky aunika.com a tam zadny takovy adapter nemaji
jinac ten co potrebujes do radia se jmenuje ISO
ten co mas v aute nevim
14.4.11, 13:43
radio nebylo originál,
za 1, fabia má v originále iso
za 2 má separátor napájení antény, ten origo nejni naténu napájí rádio
k věci: koukni jestli ten kabel co si vytáh nemá na konci konektor
k propojení antény budeš potřebovat http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;7 ... T=0|LNG=0|
14.4.11, 21:20
Sadra17 > no presne tohle sem si myslel kdyz sem uvidel na fotce ten separator a nesedel mi tam ten konektor :-D
15.4.11, 05:59
tu přechodku na anténu že tam má je to vidět na první foto, a co se týče připojení tak si myslím že tam už má nasazenou přechodku z ISO na nějaký typ rádia když půjde po drátech tak tam určitě narazí na ISO, ono je tam ve fábce za rádiem dost málo místa tak se to musí vždycky někde zastrčit ten spoj ISO
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
17.4.11, 10:09
ten konektor je jak na SONY radio
17.4.11, 14:16
Jenom jestli nějaký inteligent necvaknul ten ISO konektor a nenacvakal na dráty ten speciál konektor. :roll:
19.4.11, 23:01
[ Time : 0.035s | 13 Queries | GZIP : Off ]
