Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 3.11.26, 14:43
 antenni zesilovac??;
Příspěvek antenni zesilovac??;
cau chlapi,nekde sem slysel o antennim zesilovaci/predzesilovaci/ mam totiz ve felicii asi 3 roky stare sony a moc dobre to FM signal nechyta,antenu mam druhou a nejak beze zmen,kamos mi pravil ze mam koupit ten zesilovac na antenu,mate s tim nekdo szkusenosti?cena?vyznam a zapojeni?
4.10.11, 10:34
Příspěvek Re: antenni zesilovac??;
A jakou anténu tam máš? Pokud máš originální tak buď máš zesilovač v patce antény napájený samostatně vodičem vedle koaxiálu v tom případě se vodič přímo zapojí do příslušné zdířky v ISO konektoru anebo později byl zesilovač napájený přímo po koaxiálu středovým vodičem (říká se tomu fantomové napájení) a v tomhle případě potřebuješ fičuru, která ti ten zesilovač v anténní patce bude napájet. Stojí asi 100 - 150 Kč a říká se tomu buď "Separátor napájení" a nebo "Adaptér pro fantomové napájení antény". Co se onoho fantomového napájení týká tak originální autorádia Škoda tohle uměly samy bez onoho separátoru, ale pokud se tam hodí jakékoliv jiné pak je potřeba ona fičura (i když některé neorigo rádia tohle umí, ale to by mělo být u něho uvedeno v návodu apod.). Jinak pokud zesilovač v patce napájený není pak dochází k útlumu jako blázen a anténa má horší příjem než kdyby tam zesilovač nebyl vůbec. Zkus si tohle ověřit jak to máš s tou anténou... možná nebude potřeba kupovat zesilovač samostatně, ale třeba bude stačit jen zapojit případně opravit (nebo dokoupit separátor) napájení zesilovače v patce antény.
Favo 135 (G)LX '93
4.10.11, 11:28
a sakra moc informaci najednou:D z toho radia je tam nejake napajeni na antenu-eletric antenna,udajne by to melo byt na elektricky vysunovaci antenu ale tezko z hlavy rect,do anteny sem nerypal melo by to byt puvodni ale zkusim vyhodit radio a podivat se co a jak a dal bych vedet,rikas kdyz koupim zesik anteny nemusi tofungovat jo?
setkal sem se s tim kdysi na ucnaku,to uz je ale nejakou chvili,chlap to tam dovezl a chtel to zapojit,jeden kablik napajeni,z radia do krabicky a z krabicky do anteny...jednoduche jak facka
4.10.11, 11:44
No, ale jakou anténu tam teda máš? Píšeš že druhou, ale jde o to jestli je originální nebo není. A ono i neoriginální anténa (pokud vypadá jako ta z výroby) by měla mít v patce zesilovač napájený samostatným vodičem, který se zapojí do ISO konektoru. Jinak zdířka v ISO o které píšeš je pro napájení anténního zesilovače viz http://www.najdiservis.cz/navod.htm?clid=4569&strana=1 Nevím jestli i pro výsuvnou anténu (některé návody to uvádí), ale pro napájení anténního zesilovače je určitě... sám jsem tam anténní zesilovač zapojoval jelikož mám anténu z Fábie kde je nutný separátor napájení který jsem musel před rokem po asi cca 9 letech vyměnit za nový jelikož se porouchal tudíž zesilovač byl bez napájení a nešlo chytit prakticky žádnou stanici jen asi 2 ty v okolí úplně nejsilnější a to ještě nehrály čistě. A měl jsem jej zapojený právě v této zdířce v ISO kdy mi to tenkrát před skoro 10 lety zapojoval autoelektrikář... tudíž buď se muže ona zdířka v ISO využívat na oba způsoby anebo to některé návody uvádějí špatně a oním "electric antenna" je myšleno pouze napájení anténního zesilovače.
Favo 135 (G)LX '93
4.10.11, 11:53
omrknu to,co a jak a dam ti vedet zatim diky
4.10.11, 12:14
tak sem sa tam dival,sel po kablu anteny a nenasel sem tam nic navic...k cernemu koaxialu neslo nic,tak nevim co s tim nebo jak,ve vetsich mestech chytnu ze signal mistniho radia....ale celkem slabo,ostatni auta jej chytnu aj tady u nas,kdezto ja nic
4.10.11, 14:19
No dobře... Ale tady jde o to co je ta anténa zač. Psal si že tam máš druhou. Ale co je to za anténu? Je to originální? Jak vypadá? Jako klasická anténa co je vidět na každé Feldě? Jestli tam není samostatný vodič vedle koaxu a je to originální anténa pak může mít fantomové napájení zesilovače a je tam nutný separátor napájení viz co jsem psal předtím. Jestli je to ale šunt za pár šupů který sice vypadá jak origo Felda anténa, ale nemá ani zesilovač v patce pak hold budeš samostatný zesilovač potřebovat. Ale to musíš vědět ty co za anténu tam vlastně máš.
Favo 135 (G)LX '93
4.10.11, 15:01
klasicka feliciova antena......dival sem se na antenni kabl hned za radiem sem smatral a neobjevil sem k tmu nic vic nez cerny tlusty kabl
4.10.11, 15:18
pokud je originál tak ten kabel je hned u toho černého ;) se mrkni pořádně
4.10.11, 15:20
No klasická Fel. anténa... pokud by byla originální s fantomovým napájením tak by stála 800-1000 Kč.
Crazy: To právě tam podle všeho asi samostaný vodič pro napájení nemá... takže mu právě zbývají dvě možnosti buď fantomové napájení po koaxu a nebo šunt který nemá zesilovač vůbec.
Favo 135 (G)LX '93
4.10.11, 15:21
