Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 5.11.26, 02:20
 Rusenie v reproduktoroch
Příspěvek Rusenie v reproduktoroch
Takze, moj problem je nasledovny: V starom aute skoda 130 som mal autoradio pioneer + 2 kanal.zosilovac audison serie SRx + repro GZ.
V repro som pocul rusenie od motora a čo naviac, ako sa pretaca mechanika CD a napatove spicky pri spinani vsetkych rele.
Teraz mam Favorit 135 + to iste audio a rusenie je horšie.
Zle napajanie vylucujem, radio a zosilovac maju spolocne body napajania na baterii + spolocna zem s tienenim signalu.
A este jedna vec, bez toho zosilovaca to ide v pohode.
Dik za vsetky pripomienky k problemu.
23.12.06, 11:22
Laco,čeká tě hodně času,zkoušení a nervů,ale neboj po dlouhém boji toto rušení odstraníš.Chci tě jenom připravit na to,že na odrušení není jeden návod,ale několik faktorů,které musíš poskládat.Začal bych takto-zesilovač odizolovat od kostry,natáhnout napájení přímo odbaterky,jak plus,tak i mínus a použít dostatečně silné vodiče.Kostru můžeš dát klidně o řadu silnější /4mm průřez/.Dále můžeš použít odrušovací LC člen /používá se dost často jen indukční člen,ale ten podle mého-a nejen mého-není dostatečný/.Tyto členy dát těsně k rádiu a zesíku.Dále zkontrolovat všechny spoje,jak plusové,tak mínusové-baterka,altík,pojistkovnice,propoje mezi motorem-kastlí-kostrou a pod.Tímto bych začal,ale ve zkutečnosti je toho ještě moře,co zkontrolovat.
Laco,hodně zdaru a napiš,jak jsi pochodil. čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
23.12.06, 13:33
No s tím odizolováním od kostry bych teda nesouhlasil! Právě, že bys to měl na kostru připojit a hlavně vystup z rádia vest k zesilovači přes stíněné kábly!
Hodně zdaru!:)
Škoda 120L, r.v. 1987 (prodáno)
7.1.07, 21:57
No, a ty stíněné kábly bys měl uzemnit jen na jedný straně, jinak máš učebnicovou zemní smyčku.
Problém hledej v signálovém spojení zesilovač-rádio.
7.1.07, 22:01
SM píše:
Hodně zdaru!:)
Tvůj nesouhlas chápu,ale praxe mluví za vše.Není jednotný návod na odrušení v autě,ale plno faktorů,kde někde pomůže,někde né.Tím odizolováním je míněno to,že celý zesík bude mít stejný bod ukostření.
Věř,nevěř,tomu co dokážou špatné /zaoxidované/ spoje třeba k předním svět./velký odběr/.Taktéž tam byla nedostatečná kostra /přechodák-i když né velký-ale byl/,plno hodin hledání proč to ruší./možností několik-přepínač,kontrolky,zad.světla,no prostě hafo/.
Ale jak podotýká Nepér,vyvarovat se zemní smyčce./proto ten zesík odizolovat/.
Deset aut uděláš bez nějakých problémů a v pohodě a jedenácté tě odrovná na Jihlavský blázinec.Vážně není jednotný návod,důležitý je i to,o jaký zesík se jedná.
Tak Laco,hodně zdaru a čus
8.1.07, 20:22
Tak podobný problém sem měl taky a pomohl odrušovač který sem kupoval jako sedmý který mi to vyřešil ale spíš bych tedy viděl problém jak popisují kluci.Odstranit rušení je jako vyhánět duchy..... :twisted:
8.1.07, 22:06
Romane,to jsi napsal přesně a pravdivě.čus
8.1.07, 22:33
mne zas zmizol same od seba: dal som ine napajacie kable.... :roll:
ale nechapem ako je to mozne
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
9.1.07, 00:01
ma zosilnovac na vstupe zapojeny filtracny kondenzator? zosilnovac je zariadenie s vcelku velkym odberom a navyse vcelku citlive, tak zvykne byt dost citlive na napatove spicky pri spinani rele.
Inac ak mam miesto prijmu v oblasti AM (nie ze by som to pocuval, ale ked netrafim prepinac sterea na radiu, tak mi to prepne z FM na AM, je to hned vedla) take vysoko pisklave pulzne zvuky, ktore zjavne generuje cievka (pri zvysovani otacok to zvysuje frekvenciu), zavadu treba hladat kde? Pri FM to nerobi. Je blbo zavedena antena?
27.1.07, 12:17
No to je tím, že při AM se rušení z cívky přičte k užitečnému signálu a změní amplitudu a jelikož amplituda je rozhodující, tak to ruší. Při FM se to taky přičte k užitečnému signálu, ale zvuk je "zakódován" ve frekvenci a tu to nezmění.
27.1.07, 13:25
Martin píše:
princip AM a FM poznam... u FM je obmedzovac amplitudy, akurat by ma zaujimalo, ako to obmedzit... asi tam vrazim nejaky poriadne velky kondenzator na vstup stavy ( a potom sa mozno budem cudovat, preco mi vybija poistku dvojku :] )...
27.1.07, 15:46
Jako první,bych zkusil výměnu odrušovače.Ale jak tak koukám, máš i zesilovač.Tenhle problém jsem měl taky.Nevím, jakoý má tvůj zesík hodnoty,jestli máš kapacitor a jaký průřezy kabelů používáš k napájení.Ale....
Na kvalitní ozvučení jsou potřeba správný kabely se stíněním, jak napájecí, tak i signálové.
Pak taky musí být správně vedeny.To v praxi znamená, že elektro svazek, co je v autě originál, musí být veden zvlášť od signálního, signální musí jít zvlášť od napájecího atd, atd.Já jsem to řešil tak, že mám natažený zdrojový kabel k napájení zesilovače na levé straně mezi prahem a sedačkama, signální, to je ten , co vede signál z rádia k zesilovači, mám tažený z levé strany tunelu, z pravé strany tunelu vede originál svazek, no a na pravé straně mezi prahem a sedačkama jsou vedeny kabely výstupní, to jsou ty, který jdou od zesilovače k reproduktorům.Dál musíš mít v prostoru u zesilovače (zpravidla to bývá v kufru) kabely tahaný tak, aby byly od sebe co nejdál.Mám to takhle u mě v autě na radu z ACR (Auto Corner Radio-značkový obchod s caraudio) a rušení i vazbení je pryč.Pravdou je, že moje přívodní kabely k zesilovači mají průřez 2x50mm a výstupní 1x50mm, oba zesilovače mají samostatné 2faradové kapacitory a k tomu ještě jeden monoblok pro subwoofer s hodnotou 1250W RMS v můstku.Samostatná DVD mechanika, zvlášť rádio s mp3, a samostatně umístěný grafický ekvalizér..........prostě postupem času jsem do toho navrážel spoustu peněz a nespočet hodin strávených v garáži :roll: .Hodně zdaru při tahání nových svazků. :lol:
"Fanánek"
BMW 750il r.v.97, plná nálož
Ford Mondeo 2.2TDci DURAtorq r.v.04
27.1.07, 16:10
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 4 návštevníků
[ Time : 0.033s | 11 Queries | GZIP : Off ]
