| 15 repro https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=16&t=29652 |
Stránka 1 z 4 |
| Autor: | Miky Shade [ 20.5.12, 19:02 ] |
| Předmět příspěvku: | 15 repro |
Dobrej potřebuji propojit 15 různých reproduktorů Mám 2x - 170 max.watt - 50 min.watt 2x - 140 watt - 35 watt : 4 Ohm 2x - 60 watt : 4 Ohm 2x - 5 watt : 4 Ohm 4x - 3 watt : 4 Ohm 1x - 75 watt - 25 watt : 4 Ohm 1x - 120 watt - 30 watt : 4 Ohm 1x - 2 watt : 4 Ohm Předem dík za odpověď. |
| Autor: | 21lucas [ 20.5.12, 19:20 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: 15 repro |
vem 4 a zapoj jenom 4 ten zbytek by si musel honit pres tolik zesilovacu ze by to bylo nerentabilni |
| Autor: | Nepér [ 20.5.12, 21:14 ] |
Hele a na co to jako chceš? To jsou všechny širokopásmové? Co znamená min.watt? |
| Autor: | Jaguar92 [ 21.5.12, 15:08 ] |
čím víc Watt tím lepší... vyber si 4 a zbytek věnuj charitě.. Je to zbytečné. Jinak prostě propojit káblama za sebe.. ale odebírají si výkon.. šumí to a je to na nic. Taky jsem to zkoušel. |
| Autor: | Miky Shade [ 21.5.12, 16:05 ] |
¨Chtěl sem je dát do feliny a le pak mě napadlo že počkám až bude lepší auto. Tak si chci do pokoje udělat menší bednu a právě že potřebuji nějak srovnat odpory nebo nějké ty hodnoty a nevím jak a když je zapojím za sebe a napojím na rádio tak hrají strašně potichu a každej zvlášt nádherně nahlas tak jak to mam udělat |
| Autor: | 21lucas [ 21.5.12, 16:21 ] |
no vystup z radia co mas doma mas kolik 4,8,16 ohmu?? a podle toho je musis zapojit, problem je ze i u repro plati ohmuv zakon a tim se musis ridit ted si nejsem jistej ale kdyz zapojis 2x 4ohmy paralelne vysledek jsou POUZE 2Ohmy |
| Autor: | Miky Shade [ 21.5.12, 19:54 ] |
Aha tak to já se budu muset začít učit fyziku |
| Autor: | Jaguar92 [ 21.5.12, 20:40 ] |
Do feliny doporučuju to co mám já... vepředu 2pásmové repráky.. tuším že mám MAX.60W 8 Ohm A do kufru hodin nějaký basáček... |
| Autor: | Miky Shade [ 21.5.12, 20:50 ] |
tak OK asi to bude nejlepší a nedávals k tomu nějaké ty elektro pomůcky |
| Autor: | Jaguar92 [ 21.5.12, 23:49 ] |
Odpor k odporům bude stačit. Prostě pokud máš na rádiu výstupy na 4 repráky, prostě to v pohodě zapoj... a dozadu bych doporučil fakt repráky v bedně s subefektama.. |
| Autor: | Nepér [ 22.5.12, 10:25 ] |
Mně to nedá a musím zareagovat. Evidentně tomu ani jeden z vás nerozumí a jen si tu vzájemně radíte nesmysly. Sem něco psát a hrách o stěnu házet jedno jest... ale i tak se neudržím a začínám všechno kritizovat. Jaguar92 píše: čím víc Watt tím lepší...odebírají si výkon...šumí to a je to na nic... 21lucas píše: problem je ze i u repro plati ohmuv zakon Miky Shade píše: Aha tak to já se budu muset začít učit fyziku Jaguar92 píše: ...vepředu 2pásmové repráky.. tuším že mám MAX.60W 8 Ohm Jaguar92 píše: A do kufru hodin nějaký basáček... Miky Shade píše: a nedávals k tomu nějaké ty elektro pomůcky Abych všechno jen nekritizoval, klidně poradím s nějakou věcí, kterou má smysl se zabývat. Jako základ bych ale doporučil nastudovat příslušnou literaturu, například: http://shop.ben.cz/cz/121314-reprodukto ... vy-ii.aspx Konkrétní realizované projekty pak na http://www.audioweb.cz S detaily ohledně autohifi na http://www.autohificlub.cz/ Ale jestli tam předvedete to co tady, tak vám nikdo ani neodpoví... |
| Autor: | fatal [ 22.5.12, 10:33 ] |
Jen technická, s ohmy reproduktoru klidně pracujte jako s reálnými čísly, ona stejně impedance lítá nad jmenovitou hodnotu, takže se tím nic nespálí, jen to prostě bude hrát tak nějak všelijak podivně, podle toho, který reprák zrovna má rezonanci... Jinak čím méně tím lépe, takže pokud tomu nerozumíte, dejte tam pár širokopásmových nebo koaxiálních repro jmenovité impedance dle rádia a máte klid... |
| Autor: | 21lucas [ 22.5.12, 10:35 ] |
videl sem v jednom favoritu 10 reproduktoru vsude mozne v home made zapojeni, a za mesic sem to same auto videl jak krasne horelo |
| Autor: | Jaguar92 [ 22.5.12, 12:28 ] |
Mám 8 Ohmů.. Vepředu... S těma kW bych nesouhlasil... čím víc, tím líp... protože snesou hlasitější poslech a později se odvaří. A s tou bednou... já ji mám za 200 komplet a hraje to bezvadně. Co víc si přát. Poměr cena/výkon nejlepší. |
| Autor: | 21lucas [ 22.5.12, 12:33 ] |
radio ma ale jenom 4 ohmy nemas nahodou neco takoveho??
| Stránka 1 z 4 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
