Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 13:42
 Subwoofer přes zapalovač
Příspěvek Subwoofer přes zapalovač
Ahoj,
koupil jsem použitý sub Sencor RMS 100W (aktivní) a předchozí majitel ho zapojoval přes zapalovač, ale mě, ve Felicii nefunguje - je možný, že se proudy v zapalovačích auto od auta liší?
Dá se nějak snadno ověřit, jestli vůbec subwoofer funguje - třeba ho zapojit doma? Tam ale taky budou proudy jak v zapalovači.
Máte někdo zkušenosti s tímto typem zkušenosti?
20.6.12, 19:54
Příspěvek Re: Subwoofer přes zapalovač
proudy se neliší jen tomu kontaktu v zapalovači bych nevěřil natáhni si přívod s přívodu do pojistkovky tam je proudů co hrdlo ráčí a nezapomen dodat pojistku.
jinak skusit by to jít mělo natáhni si k tomu přívod třeba s baterie pak ještě jeden plus ten ovládací - normálně se bere s autorádia ovládání antény no a pak už jen potřebuješ nákej výstup na repráky :D
felda combi 1.6
20.6.12, 20:18
tohle asi nezvádnu, to je na mě moc složitý. jsem úplný amatér. Asi to udělám kalsickou cestou - natáhnu kabel přímo z autobaterie, jak se to dělá normálně a GND dám na kostru. Akorát se bojim toho kabelu z autobaterie, že tam běhaj velký proudy. Je to tak, že stačí pouhý dotek toho kabelu a spálim se? Jinak je třeba na ten kabel dávat nějakou pojistku, když už ten subwoofer má svojí (fuse)?
20.6.12, 20:27
Doporučuji vyhledat nějakého elektrikáře.
Poté doporučuji následující odkazy: http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektricky_proud a taky tento: http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektricke_napeti a hlavně tento: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ohmuv_zakon
Naposledy upravil Dawid130 dne 20.6.12, 21:08, celkově upraveno 2
20.6.12, 20:36
DaveRS: Kabel se spali, kdyz se prosekne na kostru. Ty ho muzes i oliznout a kulovy se stane.
Ještě bych se zeptal, jak moc vadí, když prohodim u subwooferu + s GND a pustim do něho proud ze zapalovače (jakože se stalo)
20.6.12, 22:26
no mělo by to mít ochranu takže by se teoreticky nic stát nemělo leč čert ví uvidíš až to správně zapojíš :lol:
felda combi 1.6
20.6.12, 22:29
ha ha, dobrý no, takže bud to mám špatně zapojený, nebo to vůbec nefunguje to si člověk nevybere - otázka je co je špatně, jestli zapojení, nebo to prostě nefunguje :-!
Jiak pojistku subwooferu by to odpálit nemělo, protože ta je do 20A a co jsem četl, tak zapalovače mívají do 15A.
20.6.12, 23:02
Do zapalovaca to nezapajaj blbost!Napoj to normalne na + baterky a ukostri niekde na srob v kufri samozrejme ho predtym ocisti od farby aby malo vodivy spoj na karoseriu.Potom uz staci len pozapajat signalove kable RCA s radia a spustanie basaku tzv.remote to je + spinanych ked otocis klucom,aby sa to zaplo.Tod vse
14.11.12, 12:35
[ Time : 0.288s | 10 Queries | GZIP : Off ]
