Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 05:33
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 zapojenie repra
Příspěvek zapojenie repra
zdravim, potrebujem nejake info, neviem si poradit, v tomto som laik, tak mi nekladte zbytocne otazky :D kupil som reproduktory blaupunkt cx 160 blue magic. su tam aj vyskove repro, s ktorymi mam problem, ako ich napojit. samotne repro problem nieje, tam len sturim tie kabliky ale ako napojit vyskace? mam k tomu kable uprostred s "krabickou", zeby to bola vyhybka? neviem. ten kabel treba napojit az na radio a tahat pod palubovkou az do dveri? Popripade ak je niekto z Vychodneho Slovenska kto s tym vie narabat, bolo by super ak by sa ozval na mail: drobek@centrum.sk
Vdaka za kazde uzitocne info
19.8.12, 19:32
Příspěvek Re: zapojenie repra
Tá krabička bude kondenzátor == výhybka. Zapojiť ich musíš paralelne so stredobasom = + z rádia na + stredobasu a aj + výškača. Takisto - z rádia na - stredobasu a aj - výškača. no a či to napojíš priamo z rádia, alebo to potiahneš z konektorov stredobasu, to je len na tebe.
19.8.12, 19:52
takze sa to da aj zo stredobasu? nemusim tahat az z radia?
19.8.12, 20:04
Tak-tak...ale + na + a - na -
19.8.12, 20:12
aha... skusim nieco zajtra poriesit. kazdopadne vdaka.
19.8.12, 20:13
a este mam otazku na jednom konci celeho kabla kde je vyhybka je konektor a na druhom konci holy kabel. ktory koniec kam?
19.8.12, 20:16
Tam kde je výhybka zvykne byť +
PS - na konektore stredobasu zvyknú byť aj konektory na pripojenie výškača.
Naposledy upravil ferrari dne 19.8.12, 20:27, celkově upraveno 1
19.8.12, 20:22
asi sme sa nepochopili, mozno ja teba. cely kabel ma mozno cca 1.5m, uprostred celej dlzky kabla je vyhybka. na jednom konci kabla ke konektor,2ks, na druhom konci kabla, su 2ks holeho kabla.
19.8.12, 20:27
No tak holý kábel sa azda priletuje na výškač...však musíš vidieť, kde sú konektory a kde nie...
19.8.12, 20:29
uz teoreticky viem ako na to :) a posledna otazka, zatial, znie: ma vplyv na kvalitu hudby kabel ktory je stary cca 10 rokov? oproti novemu?
19.8.12, 20:49
Pokiaľ nie je starý kábel zoxidovaný a má dostatočný prierez, tak bude OK.
20.8.12, 05:57
zdar, mam este otazku pre audiofilov :D ...mam v plane vytlmit predne dvere, ale napadlo ma, ci by som neurobil z nejakeho tvrdeho dreva,ozvucnicu pre stredobasove repro. v podstate bednu ako pre subwoofer. co myslite? bude to hrat horsie ako keby cele dvere mali byt vytlmene? blbost? Vdaka za postrehy
20.8.12, 18:50
No bolo by to fajn, ale bedňa musí mať nejaký objem, ako ju chceš narvať do dverí? Či to nie do dverí?
Bežne sa vtlmia dvere, repro sa osadí do pevnej podložky...
20.8.12, 20:38
ano ano je to do dveri, len aby som sa usetril tlmenia dveri, ci by som repro neosadil do nejakej "bedne".teda, skor bednicky. aky by to malo mat asi objem?
20.8.12, 20:49
v drtive vetsine pripadu je repro tak velke ze je rado ze se vleze mezi tapec a stazene okynko tak nevymyslet blbosti a vytlumit cele dvere, nebo to nechat tak
20.8.12, 20:50
