Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.10.26, 23:50
 Fabia radio problem..
Příspěvek Fabia radio problem..
Dobrí den. Mám taký problém. Mám Fabiu roč. 2000 a je tam radio Sony CDX-S2000 a mám sním taký problém že nastavím si stanice do pamaťe a ked zamknem auto (mám aj alarm) tak sa po čase vymaže pamať. Prečo to robí?
za skorú odpoved Dakujem.
Gombos.
23.2.13, 19:37
Je špatně zapojeno. Přehoď na konektoru stálé + a paměť rádia.
23.2.13, 19:40
Příspěvek Re: Fabia radio problem..
Dobre dakujem.
23.2.13, 19:41
je třeba odstřihnout pin číslo 5 http://www.bucek.name/stranky/ruzne/zap ... ektory/ISO u originál radia je tam přívod diagnostiky neorigo radio tam má +12v na napájení antény, drát do elektroinstalace vozu zaizolovat a nechat bejt na vývod radia č5 je třeba dát http://www.autoradiahifi.cz/separator-n ... -1344.html a zapojit na anténu
23.2.13, 19:48
Ale ja ho mám tak zapojené že ked dám zapalovanie radio sa zapne a ked vytiahnem klúčik tak vypne a ked len takto to spravim ta sa nevymaže ale akonahle zatvorím auto tak sa po čase vymaže. A takto mám zapojené aj na druhom aute a bez problemov len tuto.
23.2.13, 19:55
To druhé auto asik nebude šoda...je prehodený stály + a spínaný +...teda, červený a žltý kábel...
23.2.13, 23:23
Ale je to tiež skoda a fabia. Ale dnes idem prehodím tie kable a uvidím. Dakujem vám.
24.2.13, 09:58
