Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 13:33
 Zapojení rádia, spínání přes klíček?
Příspěvek Zapojení rádia, spínání přes klíček?
Zdravím,
předem se omlouvám asi za blbý dotaz, ale nevím jak to vyřešit aniž bych "bastlil". Konektor autorádia v mojí Feldě má v napájecí části napojené dva piny trvalo na +12V (piny jsou spojené a vede od nich červený drát), i když je klíček v poloze STOP. Když klíčkem otáčím do jakékoli polohy, napětí na žádných dalších pinech se nemění. Problém je ten, že mi rádio žere baterku, i když je klíček v poloze STOP tak žere 60mA (celkový odběr z baterie je 80mA).
Dozvěděl jsem se, že rádio by mělo mít jeden pin připojený natrvalo k baterce (hladina "30") jen pro udržení paměti (nepatrný odběr) a druhý pin připojený na hladinu "15", která se aktivuje otočením klíčku. Mohl by mi někdo vysvětlit kde se k této hladině dostanu? V pojistkové skříni je jeden konektor volný, trčí tam 6 plochých pinů. Když do toho někde seženu konektor můžu se píchnout tam a protáhnout drát vnitřkem palubky? Jinak mě nic nenapadá...
Díky za rady a připomínky.
29.11.12, 21:00
Příspěvek Re: Zapojení rádia, spínání přes klíček?
myslim ze milionkrat resene, kabely strihni a natahni to ke spinaci skrince tam ti staci jen "faston"
29.11.12, 21:33
Hledej... Tebe zajímá nejspíše pin 7 a 4 ISO konektoru:
http://www.chrudim2000.cz/tuning/interier/in_audio.html
http://www.scritube.com/limba/ceha-slovaca/Zapojen-ISO-konektoru-autordia2241822185.php
Ale pozor na autorádia Škoda a Blaupunkt, mají zapojení jiné.
TGL68 píše:
hladinu "15"
To jsou víceméně standardizovaná označení pro kontakty, 15 je spínané napětí od klíčku zapalování.
30.11.12, 12:03
Tak jsem ucvakl +12V k pinu 7 (kam má jít spínaných 12V) a to rádio furt žere 33mA :D neskutečný... asi si tam přidělám normální vypínač natvrdo. Jinak rádio je Sencor
Edit: Tak jsem to ucvakl opačně, ten drátek šel ke 4ce ne k 7čce... Po přepojení rádio žere 6mA, což by sice mohlo míň ale to už je přijatelný
30.11.12, 15:26
co by si chtel od sencora :D
30.11.12, 19:08
u sencoru jeto stále dokola jedno ato samé tyto rádia jsou levná pěkně vypadají mají mraky funkci ale celkově jsou nanic nemluvně otom že po vpršení záruky se většinou pose*ou a ten odběr na baterku je neskutečně velký co mužeme čekat od made in china :-D anetýka se to jen radii od této značky třeba jejich dvd přehravače tam zase odchází čtení a nebo jejich led tv které po cca 2 letech se začínaji vypalovat a nebo dělat skvrny v obrazovce moje rada závěr SENCOR A PODOBNÉ ZNAČKY NEKUPOVAT RAČI DOŠETŘIT A PŘIDAT A KOUPIT SI LEPŠÍ ZNAČKU KTERÁ MI VYDRŽÍ MNOHEM DÉLE NEŽ KAŽDOU CHVÍLI KUPOVAT NOVÉ.
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
12.12.12, 21:58
