Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.10.26, 10:24
 Pokles napatia pri bassoch, kondenzátor?
Příspěvek Pokles napatia pri bassoch, kondenzátor?
Zdravím vás páni, pri počúvaní hudby nahlas (obyčajné rádio kenwood 4x50w) bez zosilovača, majú repráky pri bassoch asi velký odber, a klesá mi napatie (svetlá zoslabnú atd), niekedy sa až rádio vypne. Baterku tam mám 42 Amperhodinovú, čo nie je moc, ale napadlo ma či by sa to nedalo vyriešiť daním dostatočne velkého kondenzátora medzi rádio a napájanie. 1 faradový kapacitor je asi vela kedže to si dávajú ludia ked majú ovela silnejšiu hudbu. Neviete kolko faradov by mi stačilo, resp aké parametre by mal mať ten kondenzátor? diky
Škoda Felicia 1.3 MPi 50kw, r.v.1998, Anzio Ultra SS 4x100 R14,pneu 175/60 R14 Yokohama,audio: Kenwood KDC-3052ug, Hertz DCX-690.4.
18.1.13, 14:22
Příspěvek Re: Pokles napatia pri bassoch, kondenzátor?
Máš natáhly +12V Kabel přímo od baterky k radiu? pokud ne tak to může být klidně tím. Pokud ti to zeslábne na volnoběh, tak si přeměř dobíjení, mlže ti to slabo dobíjet. Jestli i za jízdy ti slábnou světla tak to může být jak altík tak baterka před smrtí,
Kapacitator na normálni rádio je blbost, ten se hodí tak možná až k zesilovačům kde je znát pokles napětí.
18.1.13, 16:23
Není kondenzátor k rádiu blbost, ono těch 4 x 50 W (4x 35 W sin) docela s elektrikou dělá divy při špičkách a někdy na displeji je vidět při basech lehké pohasínání. Stačí připojit u rádia ručičkový! voltmetr a výchylky v napětí jsou vidět, i když je vedené napájení od baterie. Zkusil jsem vymontovat z přístroje kondenzátor 0,5 F 50V a najednou se napětí uklidnilo při špičkách a rádio hrálo lépe, neměřil jsem zkreslení zvuku, ale dalo by se změřit. Dokonce na ten kondenzátor nějaké vteřiny rádio hrálo i bez baterie. :D
19.1.13, 20:21
Za jazdy neni problém, alebo ked spravím dlhšiu trasu baterku to oživí a chvilu neni problem, ale na volnobeh to zvykne (displej rádia tmavne, ale aj svetlá na prístrojovke, vetrák počuť ako sa spomalia otáčky), pri vyšších otáčkach, aspon 1800 to neni vidieť. @Karátek, čiže vravíš že nejaký 0,5 F na 50v kondík by mi mohol pomôcť?
20.1.13, 16:09
Úplně stačí na rádio. Zas nejde o nějaké vysoké proudy, jako pro zesilovače. Ono 0,5 F je docela dost, i když se nezdá.
20.1.13, 16:13
něco je blbě, měl jsem zesilovač napřímo nez kapacitoru a nic takovýho se nedělo ...
20.1.13, 21:47
No ja mám pocit že to je preto, že robím vačšinou krátke trasy po meste, a baterka je taká tá menšia aj rozmermi a aj kapacitou, nestíha sa dobiť, sused má to iste rádio, plus má namiesto predných originálnych dalšie hertze a nič mu také nerobí felda, ale zase má 60 amperohodinovu baterku tuším.
PS: kde sa dá zohnať elektrolytický kondenzátor s kapacitou tých 0.5 faradu? Ja som našiel max 0,033 faradu.
20.1.13, 22:19
Ako píše JArda, odporúčal by som radšej nájsť koreňovú príčinu spomínaného javu...lebo to je ako ked si na zápal slepého čreva nasadíš Ibalgin...bolesť ustane, ale..
23.1.13, 18:35
Skúšal som premerať ako dobíja alternátor, pri vypnutých všetkých spotrebičoch je tam tých 14 Voltov, ale akonáhle zapnem svetlá, vetráky na plno, vyhrievanie okna zadného a rádio tak mi to klesne aj na 11.7 voltu. Žeby baterka umierala?
12.5.13, 13:50
povedme že to je bežná vlastnoť alternátoru Magneton, ak zvýšiš otáčky ( pridáš plyn ) tak napätie stúpne...
nieje to ideálne, ale jazdiť sa s tým dá...
12.5.13, 15:14
No to som už čítal čosi o tom že je dobré dať z fabie altík, ale zase nemá také lacné servisné náklady:D A ako zistím že baterka umiera? Za 2 roky čo mám silnejšie rádio a repro, mi klesá napatie, 2 roky dozadu som mohol mať rádio na 23 stupni hlasitosti, teraz už na 18 ke je vidieť ako slabne podsvietenie na displeji v dôsledku poklesu napatia, a to aj ked idem 90 kou, alebo dlhšiu trasu, alebo aj ked som cez zimu baterku nabíjal.
12.5.13, 17:46
skus milosuv test, svarovaci drat a spoj kontakty, pokud neudrzis drat v rukach ja baterka OK pokud udrzis je KO
12.5.13, 18:20
michalkatka píše:
Ani ne tak vlastnost samotného alternátoru, jako blbost těch co navrhli poměr jeho zpřevodování s motorem. Kde nejsou otáčky, není výkon.
13.5.13, 23:50
Náhodou sa mi podarilo vyriešiť tento problém, vymieňal som piate dvere, a ako som prepájkovával káble v prechodke pre 3 tie brzdové svetlo, musel som ťahať kostru od hrubého hnedého kábla, lebo inak to nesvietilo. A po nahodení pozerám že mi napätie vôbec neklesá aj ked tam dám 23 hlasitosť.
EDIT:/ Ako prišla jesen, tak mi zase začalo klesať napatie, rádio sa vyplo aj ked sa CD načítavalo, tak sme sa pozreli na zapojenie za rádiom, a jedna kostra čo tam je samostatne bola cez ten plastový pin spojená, vnutri to bolo zoxidované a malo to asi velký prechodový odpor, tak sme to naspájkovali na priamo a už to ide bez problemov.
18.7.13, 10:28
[ Time : 0.131s | 10 Queries | GZIP : Off ]
