| Fabia radio problem.. https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=16&t=31363 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Mazsola995 [ 23.2.13, 19:37 ] |
| Předmět příspěvku: | Fabia radio problem.. |
Dobrí den. Mám taký problém. Mám Fabiu roč. 2000 a je tam radio Sony CDX-S2000 a mám sním taký problém že nastavím si stanice do pamaťe a ked zamknem auto (mám aj alarm) tak sa po čase vymaže pamať. Prečo to robí? za skorú odpoved Dakujem. Gombos. |
| Autor: | gokralik [ 23.2.13, 19:40 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Je špatně zapojeno. Přehoď na konektoru stálé + a paměť rádia. |
| Autor: | Mazsola995 [ 23.2.13, 19:41 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Fabia radio problem.. |
Dobre dakujem. |
| Autor: | Jarda S. [ 23.2.13, 19:48 ] |
je třeba odstřihnout pin číslo 5 http://www.bucek.name/stranky/ruzne/zap ... ektory/ISO u originál radia je tam přívod diagnostiky neorigo radio tam má +12v na napájení antény, drát do elektroinstalace vozu zaizolovat a nechat bejt na vývod radia č5 je třeba dát http://www.autoradiahifi.cz/separator-n ... -1344.html a zapojit na anténu |
| Autor: | Mazsola995 [ 23.2.13, 19:55 ] |
Ale ja ho mám tak zapojené že ked dám zapalovanie radio sa zapne a ked vytiahnem klúčik tak vypne a ked len takto to spravim ta sa nevymaže ale akonahle zatvorím auto tak sa po čase vymaže. A takto mám zapojené aj na druhom aute a bez problemov len tuto. |
| Autor: | ferrari [ 23.2.13, 23:23 ] |
To druhé auto asik nebude šoda...je prehodený stály + a spínaný +...teda, červený a žltý kábel... |
| Autor: | Mazsola995 [ 24.2.13, 09:58 ] |
Ale je to tiež skoda a fabia. Ale dnes idem prehodím tie kable a uvidím. Dakujem vám. |
