Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 04:42
 Subwoofer
Příspěvek Subwoofer
je lepší uzavrená nebo bassreflexová ozvučnice reproduktoru pro použití
v autě
11.1.07, 22:38
Příspěvek Re: Subwoofer
Wayn píše:
v autě
Môj názor je taký, že sub repro by mal mať max 25cm membránu, mal by mal uzavretú ozvučnicu a mal by smerovať do kabíny (= zdné plato a pod ním ozvučnica)
Myslím, že dobrá bassreflexová ozvučnica dá viac basov...
14.1.07, 22:20
Wayn píše:
v autě
Pokud chceš kvalitu - zavřená, pokud chceš basy a rachot - basreflex. Musíš při uzavřené dát pozor na litráž, průměr basreflex se taky počítá ... já sem se trefil - 20 cm Alpine v uzavřené, dobře odhlučněné a hraje to nádherně
16.1.07, 21:13
Zdarec.
Jestli bassreflex nebo ne, je hrozně individuální.... Záleží na návrhu celého boxu a nedá se jen tak říct, co je lepší...
Pokud si děláš nějaký box a chceš, aby to hrálo, tak se všechno počítá... né odhaduje! :D
Škoda 120L, r.v. 1987 (prodáno)
25.1.07, 22:01
SM píše:
Zdarec.
To je ale práve o, že uzavretá ozvučnica sa predsa len lepšie navrhuje...bas reflex je kapánek zložitejší (objem bedne, primere a dĺžka bassreflexu, umiestnenie bassreflexu....)
27.1.07, 12:08
ferrari píše:
SM píše:
Zdarec.
drviva vacsina bassreflexov co sa robi, je len kvoli vacsim basom pri mensom objeme/vykone ale ani zdaleka to neznie tak pekne ako uzavreta ozvucnica. vlastne este som nevidel dobre znejuci bassreflex... ma to prilisny zdvih na nejakej konkretnej frekvencii, a sice to huci ako blazen ale amni zdaleka nie tak prekne ako uzavreta.... :roll:
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
27.1.07, 14:02
No nedá se to říct takto obecně. Pokud se podíváš na křivku citlivosti reproduktoru v závislosti na frekvenci, tak směrem k nízkým frekvencím citlivost zvolna klesá. Správně naladěný basreflex dokáže zvednout citlivost v místě, kde již citlivost reproduktoru klesá a tím protáhne citlivost k nižším kmitočtům. Následný pokles je ale mnohem větší než u uzavřené ozvučnice. Největší problém je naladit nátrubek. Pokud bude naladěn příliš vysoko, tak to bude zdůrazňovat některý kmitočet a na nižším už nebude prakticky hrát a pokud bude příliš nízko, tak už je citlivost reproduktoru natolik nízká, že to nátrubek nezachrání. Pokud je nátrubek dobře vyladěný, tak to pomůže k lepšímu zvuku, ale jelikož je velký problém ho v amatérských podmínkách naladit, tak je většinou lepší uzavřená ozvučnice.
27.1.07, 14:26
Martin píše:
no neviem, co mam skusenost tak je vzdy lepsi kvalitny reproduktor s dobrou citlivostou ako repro s nizsou a pomocnou barlickou v podobe bassreflexu :D
neviem proste aj ked to nehra zle mne sa to nepaci :D
asi som si uz zvykol. napr. aj stuiove monitory vo vyssej cenovej kategorii s bassreflexom ani nie su! preco asi... :roll:
27.1.07, 14:59
Samozřejmě, že je lepší reproduktor s větší a vyrovnanou citlivostí. Basreflex nenahradí špatný reproduktor. To jsem ani netvrdil, basreflex jenom trochu posune zlom poklesu citlivosti k menším hodnotám frekvence. Pokud budeš mít dva stejné reproduktory ve stejně velkých ozvučnicích a u jedné bude dobře naladěný basreflex, tak bude bedna s basreflexem mnohem lépe hrát nejnižší kmitočty. Samozřejmě ideální je nekonečně velká ideálně tuhá ozvučnice. A takový plastový čínský bedýnky s dírou a nápisem SUPER BASSREFLEX jsou jenom hračka pro děti.
27.1.07, 21:12
necetl jsem si prispevky takze nevim co ti ostatni radi ale jestli chces mit cisty zvuk z basaku tak bych volil uzavrenou ozvucnici a jestli to chces na tlak a o zvuk ti moc nejde tak si tam dej natrubek. cau
Nyní Favo 135LS po smrti (nyní jen porad zlobi elektrika)
29.1.07, 23:05
No já zírám.... :shock:
Podle mýho (a všech doprovodnejch plánků značkových reproduktorů), musí mít každý subwoofer odpovídající bassreflex!!!
Průměr a délka bassreflexu, se liší podle : výkonu reproduktoru, zdvihu reproduktoru a samozřejmě podle velikosti "bedny", nebo tuby.V případě, že budeš mít dobře vytěsněný box, dobrej reprák a budeš do toho tlačit výkon bez bassreflexu, tak jediný, co uslyšíš, bude to, jak se ti v bedně mele vzduch (divně bručí).Sice to bude basovat, ale nebude to mít tu hloubku.A taky si ten reprák utrhneš ze závěsu a to je většinou dost drahá oprava.Pošli mi údaje o repráku a já ti spočítám velikost boxu, průměr a délku bassreflexu.
Pro příklad...
Bedna, co vozím v autě přes zimu (abych si vlhkostí neodkouřil drahý věci), má obsah 48,75litrů.Je osazena 25" subwooferem RODEK se zdvihem 4,5cm a výkonem 300W Rms (Rms, je čistý hudební výkon.Ne ty nápisy na reprákách, jako je 1500w a podobný nesmysly).No a podle tabulek je osazena dvema bassreflexi o průměru 95mm a délce 18,5cm.Někomu se to může zdát moc, ale pravidla pro výrobu hudebních boxů jsou nekompromisní.A taky zaručujou nejlepší možné využití hudebního výkonu.
Takže, pokud máš zájem, pošli mi údaje a rozhodni se, jestli chceš klasickou bednu, nebo truhlu na SPL a já ti to spočítám.(SPL=tlaková muzika - není to moc na poslouchání a chce to vysoký výkony).
Pár aut už mám za sebou, no a to moje,....... :twisted: :twisted: :twisted:
Zdarec
"Fanánek"
BMW 750il r.v.97, plná nálož
Ford Mondeo 2.2TDci DURAtorq r.v.04
30.1.07, 18:18
Jo a blbě spočítanej bassreflex, jako že je malej, poznáš tím, že "píská".Vydává takový vysoký tóny.To jak se v bedně mele natlačenej vzduch a snaží se procpat příliš úzkým bassreflexem ven.A opravdu platí, že když budeš mít malej, nebo dokonce žádnej bassreflex, tak si ten reprák utrhneš.Už to mám taky za sebou :( .
"Fanánek"
30.1.07, 18:22
deekay píše:
Martin píše:
To je právě ono.STUDIOVÉ.......
AUTOHIFI je úplně někde jinde.A mimochodem, studiové reproduktory nejsou subwoofery.I studiový woofer má basreflex.Jen není kulatej,´jak jste všichni zvyklí, ale je to normální hranatá díra do bedny.Jako kdyby blbě spočítali jednu stranu bedny a udělali kratší desku.Je tosamozřejmě trochu složitější.Používá se to v autohifi zejména na SPL- tlaková hodba, ale rozšiřuje se to i jinam-hlavně kvůli masivnějšímu designu :lol:
"Fanánek"
30.1.07, 18:28
Tak to si dovolím tvrdě oponovat. V žádném případě nemusí mít každý Subwoofer basreflex!
Reproduktor se ideálně chová v nekonečně velké ozvučnici - má impedanční charakteristiku a rezonanční frekvenci udávanou výrobcem. Nekonečně velká ozvučnice se nahrazuje konečně velkou a tady platí úměra, že čím menší ozvučnice, tím vyšší rezonanční frekvence a úměrně velikosti dochází k tlumení nejnižších kmitočtů. Jelikož je v autě velice málo místa a je potřeba udělat malou ozvučnici, tak se basreflexem "zesilují" nejnižšší kmitočty způsobem, který jsem popsal v minulém příspěvku. Ideální uzvučnice by byla bez basreflexu a dostatešně velká. Basreflex trochu zlepší chování reproduktoru v malé ozvučnici, ale zdaleka není tak kvalitní zvuk jako s uzavřenou velkou ozvučnicí.
S tvrzením, že s basreflexem je reproduktor méně namáhán, také nesouhlasím. Nebál bych se říci, že je to právě naopak.
30.1.07, 19:23
Ono je to tak, že je-li bassreflex v rezonanci, tak vzduch v něm kmitá ve fázi se vzduchem před membránou a v tomto okamžiku poklesne i výchylka... horší je to pod rezonancí, kdy reproduktor nic nebrzdí.
Jinak jestli použít BR nebo uzavřenou ozvučnici záleží na parametrech ozvučnice (objemu) a na paremetrech reproduktoru, né všechny reproduktory jsou vhodné na použití v BR ozvučnici a někdy to platí i opačně. Proto neexistuje jednoznačná odpověď jestli je lepší uzavřená, nebo s bassreflexem. Záleží co máš za měnič a jaký prostor (objem) máš k dispozici.
30.1.07, 19:59
