Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 01:52
 Ktorá značka rádií má citlivý tuner??
Příspěvek Ktorá značka rádií má citlivý tuner??
Táto téma by mohla pomôcť viacerým tuto...
Empiricky mám zistené, že nové rádiá ladia úplne nachuja, najlepšie sú na tom fabrické rádia a potom staré Blaupunkty...nap. ale aj staručký Gelhard z r. 1990 ladí perfektne...
Lacnejšie Pioneery, Sony, JVC, Panasonic sú nachuja, to mám odskúšané...ale čo iné značky? Kenwood, Alpine? Neviete?
Lebo som si donedávna myslel, že základ ladenia rádií je anténa, ale potom, čo som do tatkovej Hybridky (Felda anténa s obídeným zosiľňovačom) osadil spomínaného Gelharda, tak som sa nestačil diviť, chytilo to na mieste čisto 10 staníc a väčšina sa bez problémov dá počúvať zajazdy...ale Sony a JVC (rádovo cca 5-7 ročné rádiá) tam nechytili čisto alež enič...
Takisto, keď som v 306ke vymenil origo rádio (Philips) za JVC, tak ladeni ebolo opozannie horšie...no a v Renolde nápodobne...kamarát má Astru a v nej mal origo rádio, vymenil za Pioneer..a ...zrazu rádiá šuštia, praskajú...
25.9.13, 20:59
Příspěvek Re: Ktorá značka rádií má citlivý tuner??
Stejně se z toho rádia valí akorát blitky, zasunu SD a neřeším...Jó kdyby se daly poslouchat americký satelitní rádia, to by byla jiná...
25.9.13, 21:49
Ve Volvu mám nějaké neznačkové moderní rádio s USB, citlivé je fakt málo.
Za jízdy v některých oblastech vypadávají i silnější stanice. A občas něco ruší některé stanice i při vypnutém motoru.
V GLSce jsem měl starý kazetový Panasonic, tam to bylo lepší.
Teď jsem tam dal kazetový Clarion z roku 2000 a paráda
26.9.13, 06:25
Z tychto disko-radii novodobych sa nenajde snad ani jedno s dobrym prijmom FM signalu. odporucam starsie OEM radia montovane do VW
26.9.13, 12:54
Njn, lenže ja by som chel ideálne aj počúvať rádio, aj kvalitnejší zvuk, a dokonca minimálne MP3...
Inak to čo píše John presne potvrdzuje to, čo som zistil aj ja...ale mal som SOny cca z roku 2000 a tiež to bolo k hovnu...asi rok 2000 bol prelomový...
26.9.13, 15:49
No ja mam nejake starsi sony radio, radove asi 7 let stare a neco to najde rychle samo ale nektere stanice musim natukat rucne a hrajou..
28.9.13, 14:49
No tak ale skús kvalitnejšie 20 ročné rádio a perdpokladám, že to bude rozdiel...alebo nejaké fabrické rádio...ako, aj mne to moje SOny CDX 3300 niečo chytí, al eza jazdy viac menej musím počúvať to rádio, ktoré nešuští, nie to, ktoré chcem...
29.9.13, 10:06
