FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 9 ] |
darklord
 Antena pre VAG autoradio
Viete niekto aku najlepsiu antenu kupit k OEM radiu zo Skody Superb 1 generacie? Ide o 1DIN symphony na pasky. Zhanam antenu na predok strechy, idealne s klbom a menitelnym sklonom. 1. Aktivna / pasivna? 2. Napajanie fantomove / zvlast? 3. Spravna dlzka na prijem FM stanic?
| 19.3.14, 00:20 |
fatal
 Re: Antena pre VAG autoradio
Správná délka se ti nebude líbit, je to cca 80cm. Napájení u auta se řeší zvlášť, těch pár metrů hnát po koaxu je zbytečné. Fakt chceš vrtat do střechy?
| 19.3.14, 11:39 |
darklord
Nechcem vrtat do strechy, je v nej diera ktoru treba zapchat. Na virte som cital dlzku 73cm, takze to by slo. Okraj auta to presahovat nebude. Vo formane som mal aktivnu s zvlast napajanim a hralo to pekne. Ale pokial si radio napaja antenu samo po koaxe ( a ma predpokladam nejak odrusene napajanie oproti tomu keby som tam poslal len 12V zo spinacky) tak by som ocakaval lepsi prijem, je tak? Chcem proste pouzit antenu taku ako to radio ocakava, a zaroven aby splnovala nejake moje poziadavky
| 20.3.14, 00:32 |
fatal
Pokud posílá napětí rádio koaxem, chce to u antény rozdělit poctivě na signál a napájení. A pokud má klasický výstup pro anténu 12V, není co řešit.
| 20.3.14, 00:41 |
darklord
Achjo, tak si to zhrniem sam a idem googlit. Chcem aktivnu antenu s fantomovym napajanim, volitelnym sklonom a dlzkou 70-80cm.
| 20.3.14, 01:38 |
shumila
Zajímá mě jen, na kterou pojistku se zapojuje + a další věc na klíček se to zapojuje kde?
_________________ http://www.examvce.com/ www.unict.it www.uni-graz.at
| 15.1.15, 07:20 |
darklord
Plus je prva poistka, klicek je druha.
| 15.1.15, 09:43 |
Veteranista
U všech aut?kdovi co to je za auto...
| 15.1.15, 12:13 |
darklord
U skodovky jo, ked nema skodovku tak to mal napisat.
| 15.1.15, 12:42 |
[ Příspěvků: 9 ] |
