Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.11.26, 00:06
 Pískání v repro
Příspěvek Pískání v repro
Zdravím, mám takový menší problém:
Když jsem koupil auto, bylo rádio připojené na dráty od výrobce (napájení a repro, rozvod v palubovce) a při zapnutí čehokoliv se ozývalo lupnutí a motor bruměl v reprákách. Když mě to omrzelo, natáhnul jsem nové dráty k reprákům i od napájení a všechno to zmizelo. Zanedlouho potom se začalo ozývat pískání, které mění frekvenci podle otáček motoru, začalo to samo od sebe, nic jsem nedělal. Píská to jen při zapnutém rádiu, ale hlasitost hudby na to nemá vliv.
Zkusil jsem vyměnit svíčky i zapalovací kabely a nic. Je mi divný, že to začalo až po delší době. Nevíte co s tím? Jo a je to u toho Daewa.
Mazda 323, červená
29.1.07, 09:52
Václave,není na to jednotná rada,ale vyzkoušej několik rad.První,zkontroluj anténu.To znamená,či je uzemění perfektně spojené s kostrou.Dále zkontroluj spoje napájení./oxidace,pevný spoj apod./ A pokud se ti doma válí LC odruš. článek,vyzkoušej zda nepomůže. čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
29.1.07, 21:41
[ Time : 0.160s | 11 Queries | GZIP : Off ]
